Ontem ao desmontar o Cluster para por os Quandrantes Cromados caiu-me um parafuso para a coluna de direção, a unica maneira de ir buscar o parafuso foi desmontar a borracha que tapa o acesso aos parafusos do cluster, a que desce e sobe com o volante conforme a posição do mesmo, consegui lá montar a borracha, mas as molas que a fazem subir e descer não, alguem tem um manual ou imagem do sitio onde as molas encaixam? Apesar de não se ver pois depois ao colocar a tampa por cima está tudo tapado, eu sei que aquilo está mal... se descer o volante tenho de descer a borracha á mão... É o que dá trabalhar sem as ferramentas necessárias.
