Modulo confort a4 b6
Vou começar a coisa com a minha dúvida principal !
O meu original tem a refº 8E0959433K. Sendo o problema esse, dá para meter lá um com a letra final diferente e safar a coisa com codificações ?
É que por alguma razão estranha, o que consigo encontrar usado aí fora tem um valor bem superior aos outros acabados em AF ou BM por exemplo... há mais...
Ainda não sei bem o que se passa e se é exactamente problema do modulo ou não...
No VCDS consigo ler modulo mas não consigo acesso ao mesmo. Descobri isto porque tinha uma chave nova para programar e não abre o coding nem o adaptation.
Tenho erros na porta traseira direita: 01562 (não destrava o safe) / 01334 (unidade comando da porta-alimentação baixa) e 01804 (luz de avisado porta-avaria no circuito eléctrico)
Também a mesma porta não acende a luz de cortesia vermelha e não funciona o interruptor dos vidros, resta-me saber se o problema é dos micro-switch, da cablagem ou do modulo em sí...
