Aqui há uns tempos o meu alarme pifou e no mesmo dia numa saída à noite
assaltaram-me a Electra... Não interessam muitos mais details mas o resultado foi este:
Então pus mãos à obra hoje de manhã
Em primeiro retirar o N1 que é uma esquina que saí com jeitinho pois só está segura com
um encaixe
Depois tirar os dois parafusos (n2)
Nesta fase descemos o vidro, e desencaixamos a junta da borracha do vidro puxando com as pontas
dos dedos para cima e a base da mão para nós, tem (julgo) três encaixes que têm que sair, depois é
só levantar que a base é de apoio na porta (sem molas).
depois de retirar a porta, atenção aos cabos interiores, com jeito basta deixar descer um pouco e nem
precisamos de desligar nenhum, fica no chão
Vejo então que a peça plástica branca que vemos do lado direito ajuda a segurar a manete da porta,
porreiro porque assim foi só puxa-la para fora um pouco e...
Colar com super cola esta patilha que com o "forçar" do arrombamento partiu e permite que a manete "recolha" quando puxamos por fora.
Depois disto basta encaixar com jeito a peça no lugar e atentar à peça colada para ficar bem fixa!
Entretanto...
Deparei-me com esta peça caida na base da porta e que procurei e não consegui axar donde seria,
pelo pó já devia lá andar à muito... deve ser mais um extra...
Continuando:
chegou a altura, após voltar a montar a porta, de fazer a mistura da fibra de vidro (supermercado)
que são 5 medidas de fibra para 1 de endurecedor
Colocar a fibra como se fosse cola...
e com jeitinho colocar alguma coisa a fazer pressão, no caso usei o rolo de fita preta e uma cinta com gancho
Deixar secar e voilá!!
Dei um toque com jeito de cor e massa de polir fina para não ficar nenhum vestigio da dita fibra de vidro!
Espero que nunca vos aconteça... Mas espero que ajude em alguma coisa também!
um encaixe
Entretanto...
Continuando:
