Mmi 3g
Boa tarde pessoal,
Preciso de ajuda vossa, tenho o sistema mmi 3g e há pouco o sistema deixou de dar som, nem radio, nem o gps, nem cd, nem o cartão sd. O unico som que dá é o do ajuda de parqueamento. Alguém sabe qual será o problema.
abraço
O meu no sábado dia 20 esteve a chapa do sol ate as 16:30, quando liguei o carro não dava nada no monitor.... Trabalhava tudo mas sem emitir imagem !!! Depois ao fim da tarde ficou bom.... Associei as altas temperaturas o carro estava a marcar 39,5....
Obrigado pela ajuda, o problema penso que foi mesmo por causa do calor, hoje de manha ja funcionou normalmente.
abraço
Ainda aqui a dias deixei a minha A6 ao sol e quando cheguei estava tudo a funcionar, estavam uns 35º na altura
embora no meu caso o interior nunca fique com aquele ar abafado que costuma ficar dentro (tenho o painel solar no teto de abrir)
Quase de certeza que há aí outro problema
Tanto num caso como no outro, já viram se não ficou nenhum erro registado?
Se fosse do calor acho que ficava o sistema TODO em safe, e aí nem imagem, nem som nem nada (digo eu não sei, é a ideia que tenho)
