Boa tarde malta sou muito profissional nestas coisas por isso tenho uma dúvida Que me dizem uma jantes 7,5J ET29 numas audi a4 b6? Saíram fora da cabe de rodas ou ficaram muito dentro? Ou encaixam bem São de um A5
Se não estou em erro e que me corrijam se estiver enganado acho que a frente não há problema mas atrás vai rocar e para isso tens de meter umas bolachas de alargadores e aí já fica direito Mais certo é meteres ET 27 mas dá só que com espaçadores nas jantes para afastar
Vai dando uma vista de olhos pelo fórum...tens aqui alguns projects com 9J ET29... Tudo depende do que vais querer com a estética...podes "jogar" com pneus, larguras e et´s...saír da cava, mesmo com esse et, acho que não.. Eu tenho 8.5J et 40 na frente e 9.5J et 40 na traseira. Vou-te ser sincero...estéticamente prefiro uma jante com largura maior ( tendo em conta o et e os pneus..claro).
ET 29 sai f9ra na frente. E a traz fica um pelo de fora. O et limite para a4 b6 sera algo entre ET 32/35. Mas o j (largura) pode influenciar. Nas medidas que referi em cima é com 8.5j ou 9j
