Manete limpa vidros audi b5
A manete tem 3 posições de velocidade, em que muitas vezes quero colocar na 1a velocidade e não da. Para dar tenho que colocar na ultima velocidade e depois ai sim descer para a 1a. Mas logo de seguida deixa de dar, tendo que fazer tudo de novo, isto e, ir à 3a.
Para o vidro traseiro funciona a 100%.
Será a manete ou o motor das escovas frontais?
Acontece por vezes os "piculetes" das manetes desgastarem e dai nao agarrarem a posicao certa
Se assim for da para rectificar ou e melhor comprar outra?Para retirar a manete e só tirar a parte plástica inferior do volante ou também e necessário tirar o volante?
Afinal este problema só existe se o temporizador estiver no medio ou no maximo. Se estiver no mínimo funciona a 100%. Será problema da manete?
Na altura deixar de dar muita importância pois estávamos a entrar no verao. Como estes dias tem estado mau tempo, lembrei-me que apenas na velocidade mais rápida e que conseguia movimentar as escovas, depois punha na velocidade que queria e continuava funcionar. Isto é, para iniciar o funcionamento das escolas tinha que colocar na velocidade mais rápida.
Lembrei que podia ser os braços calcinados e então injectei com wd40 nas juncoes dos braços.
Ficou a funcionar a 100%, mas agora enquanto as escovas estão a funcionar volta e meia a escova do condutor passa o limite do vidro(lateral).
Cheguei a casa e verifiquei que os braços tem folga. Basta mexer em uma delas e a outra também mexe.
As folgas podem ser porcas mal apertadas?
Como poderei resolver o problema?
vê os braços das escovas, se tem algo com folga, tens que tirar as escovas, e depois os resguardos, para teres acesso aos braços..
Estive a ver agora no YouTube uma situação em que as estrias onde encaixam as astes estavam calcinadas fazendo com que o braço saísse das estrias.
Existe alguma técnica para tirar as astes, pois tentei e não consegui.
Vou melhor.... Depois informo.
aquilo ainda se tem que fazer alguma força, e jeito, tens que ir rodando a haste de um lado para o outro enquanto puxas..
