Luzes Plafonier não acendem com as portas do lado pendura, porque?
Boa tarde pessoal,
As luzes do plafonier tanto do da frente como de tras não estão a acender quando se abrem as portas do lado do pendura ( do lado condutor está tudo ok e acendem quando abrem as portas ) o que acham que será?
Já liguei o vagcom e apaguei os erros mas continua tudo na mesma!
Obrigado pela ajuda.
Um abraço,
Marco
Mais novidades, isto foi o que eu fiz ontem:
1ª experimentei passar com o compressor ar na fechadura das 2 portas
2ª passei spray WD40D na fechadura das 2 portas
3ª dei algumas pancadinhas de amor :) nas 2 portas
Resultado:
Porta tras ficou a funcionar com o plafonier,parece ter impec.
Porta frente continua sem funcionar com o plafonier! Mas o mais estranho/estupido é...se eu abrir a porta de tras primeiro e a seguir abir a porta da frente ela funciona! Isto poderá ser algum erro?
Já me deu na cabeça para desligar os cabos bateria durante algumas horas, para ver se apaga os erros, que acham?
Dá uma olhadela, nos cabos que estão na dobra da porta...vê se não está nenhum trilhado,que não faça contacto...
Amigos,
Desliguei a bateria e ficou tudo na mesma!
Fiz um search com o vagcom e penso que os erros que estejam relacionados com o meu problema sejam estes:
01560 - Passenger Door 61-00 - Wont De-Safe
01560 - Right Rear Door 61-00 - Wont De-Safe
Peço a v/ajuda para o que poderá ser isto?
Já agora peço tambem a v/ajuda, segue o search, se virem erros graves digam-me alguma coisa sff.
Monday,08,October,2012,13:21:07:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: ???? Mileage: 154690km/96119miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 JT
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1572
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
VCID: 72EFDEFB118B
WAUZZZ8E83A176064 AUZ6Z0B0235704
1 Fault Found:
17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
P1586 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
VCID: E5C535A75045
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1016
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 2647F2ABEDC3
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: 346318E32B1F
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 2000
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: 366722EB3D63
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 R
Component: Lenksáulenmodul 0701
Coding: 04342
Shop #: WSC 63351
VCID: 428F4E3B61AB
3 Faults Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
49-00 - No Communications
01303 - Telephone Transceiver (R36)
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Coding: 02133
Shop #: WSC 11111
VCID: 2C530083F32F
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0604
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: EBD1439FB6A1
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1110
Coding: 07018
Shop #: WSC 63351
VCID: 73E1DBFF6E91
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
5 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
00955 - Key 1
61-00 - Won't De-Safe
01561 - Left Rear Door
59-00 - Can't Unlock
01562 - Right Rear Door
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0008
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
VCID: E4C328A35B7F
Tens o modulo do telefone desligado e erros de fechaduras. Limpa tudo e volta a fazer scan.
Ele não tem o módulo de telef desligado até porque segundo o scan nem módulo de telef tem.
O que ele tem é o módulo 16 ( volante ) todo mal configurado...
No ENGINE, assinala um apoio de motor gripado, e o erro nos ABS é muitoooo provavel resultante de teres desligado a bateria.
O resto são erros de portas, nada preocupante e os flaps/motores presos na AC.
Não tenho nem nunca tive telefone ligado.
Amanha a ver se faço o que disseste, apagar os erros e voltar a fazer scan.
Tens razão, não tenho telefone.
Sobre o modulo 16 volante, como posso resolver isso?
Do apoio motor acho estranho e do abs tambem.
Os erros das portas não consigo apaga-los, voltam a aparecer!
O módulo 16 terá que ser novamente codificado.
O erro do apoio de motor não percebo porque achas estranho..
Do ABS como disse, é normal depois de desligar a bateria.
Das portas, tens a certeza que todos os erros voltam? Tal e qual os que ali estão descritos? Tens alarme original?
Onde posso fazer a codificação do modulo 16? Desculpa a pergunta, como apareceu este erro e pode ser codificado pelo vagcom?
O apoio do motor tenho de ver o que se passa.
ABS tens razão, como a bateria teve de desligada, deixa ver se apaga.
Das portas, os erros voltam e continuo a nao ter luzes no plafonier para as portas do lado direito! Tenho alarme original ( buzina ) mas nao está a funcionar
O módulo 16 terá que ser codificado pelo vagcom... Alguem o codificou mal...
Assim que deres umas voltas vais ver que a luz no quadrante apaga.
O erro nas portas será ou um switch ou até mesmo o próprio alarme que berrou...
Do modulo 16, a mts anos pus cruise control , será que foi disso?
Achas que alguem que seja " expert " com o vagcom consegue resolver os meus problemas? Mesmo que nao sejam todos que sejam pelo menos alguns!
