Luzes nas portas
Boas pessoal preciso mais uma vez da vossa ajuda...
O meu irmão tem um seat leon 5f e gostava de colocar luzes nas portas às de cortesia brancas e as de perigo vermelhas tipo as da imagem...
Alguém sabe se dá para colocar?
O carro não tem qualquer sitio de luz ou reflector nas portas, procuramos pela net e não encontramos nada de jeito...
Alguém já fez ou tem informação?
Anexos
    191,3 KB · Visualizações: 21
Fotos das porta, posta aqui.
É MBQ, por isso deve ser igual a qualquer vag. Ligar um pin repair a centralina de cada porta, fio de massa e aplicar as luzes. No fim fazer o coding a cada uma das portas.
Eu até gostava mas não tenho vagcom...
Já pensei nisso mas como o computador que tenho é apple parece que não é compatível...
Existe outra forma?
É onde diz VAG number.
Se tu não les o que te aparece no ecrã, nunca mais vais aprender.
Vai ao YouTube e estuda os vídeos da rosstech/vcds. La, aprendes um pouco de tudo.
