Luzes interiores quando abro as portas
Boas malta,
Já há tópicos idênticos a este que irei abrir, mas pelo que vi, nenhum tem os mesmos detalhes.
O meu carro é um pre-facelift de 98 e quando fecho as portas as luzes não apagam, tendo o botão na posição para detectar portas abertas ficando sempre ligadas.
Os switches nas portas duvido que seja porque quando deixo as luzes acesas sem as chaves na ingnição, abro a porta e o carro fica a apitar, logo ele detecta quando abro e fecho a porta, quando ligo as luzes manualmente as luzes acendem, quando abro a mala as luzes da mala acendem, o que duvido que seja do modulo confort.
Só detectei isto agora, porque comprei as quartelas do S3 com luzes de cortesia, e estava a pensar em ligar ao plafonier..
Ultima pergunta: já vi que há quadrantes que dão a indicação de qual porta aberta, o meu deveria dar? O meu tem o display dos grandes (penso que só há 2, o display grande ou o que tem vários quadraditos pequenos).
Se alguém me conseguisse dar umas sugestões ficaria muito agradecido!
Abraço,
Nuno
As luzes são as da frente e as de trás, ou só as da frente?
Pode ser muito bem problema do modulo confort (bomba fecho central)
quanto ao aviso de portas abertas no CB tudo depende do modelo do quadrante, no teu caso se não da sinal é porque não tem a opção
Grande Vick!
Muchas gracias :)
Sabes me dizer onde anda o dito modulo?
Já me disseram para o tirar, limpar as fichas e voltar a por.
Limpeza feita e problema resolvido!!!
Muito obrigado vick!!!
Agora é entender porque raio as luzes em LED não acendem e as de holo acendem..
Troquei as lampadas por outras e continua sem dar ...
Abraço!
Abraço!
Tive um stress desses numa skoda ...e onde costuma ser positivo era massa dai os leds nao acenderem...
Enviado do meu 6055K através do Tapatalk
Abraço!
As luzes dos lados nao dao com led, pk led tem polaridade tem a posição negativo e positivo e a rosca ta inversa, eu no meu resolvi da para comprar umas placas com a rosca e metes o fio invertido e ja esta resolvido compras nos chinas barato, as compridas e so encaixar na posição certa, os leds tem polaridade tens de meter o positivo no positivo e negativo no negativo
https://www.joom.com/pt-br/products/5e7dc32b1436d401010f1cfc este é um exemplo do ke tens de comprar no meu caso tem se ser o tamanho mais pekeno dos leds para caber la dentro abraços
As luzes dos lados nao dao com led, pk led tem polaridade tem a posição negativo e positivo e a rosca ta inversa, eu no meu resolvi da para comprar umas placas com a rosca e mestes o fio invertido e ja esta resolvido compras nos chinas barato, as compridas e so encaixar na posição certa, os leds tem polaridade tens de meter o positivo no positivo e negativo no negativo
Ou compra LED's sem polaridade...
Preferia mesmo comprar LEDS com polaridade invertida, mas encontrar uns também tá f***
Alguém tem uma sugestão para mandar vir?
Abraço a todos!
Onde vais mandar vir? Diria que a maioria se forem leds decentes já têm ponte rectificadora para funcionar com qualquer polaridade.
Enviado do meu P40 Pro através do Tapatalk
