Luzes dos plafoniers a piscar!!! & stops nao apagam!!!
Boas
queria pedir a vossa ajuda porque me venho tendo a deparar com um problema eskesito no meu A3 (8L 130)
é o seguinte de vez em kuando abro o carro entro i tal e as luzes do Luzes dos plafoniers ficam piscar, tipo eu ligo e desligo o carro e akilo sempre assim... mas repito isto so akontece de vez em kuando o ke é eskesito
ha i kuando akilo ta apiscar ouve-se tipo um rele a atracar e a desatracar tipo o dos piscas!
ja alguem teve um problem destes??
cumps
Re: Luzes dos plafoniers a piscar!!!
A bateria é novinha e o carro pega fixe tipo a bateria é novinha!!
já liguei ao vag e nada!!
Se a bateria e novinha, e melhor verificar se existe a famosa ligacao de massa por baixo da mesma,por vezes
essa ligacao fica imperfeita e causa cenas estranhas, retira a bateria e limpa tudo e volta a colocar e ve o que acontece.
Vai la ver se não tens nenhuma fechadura da porta a dar erro...
epa o meu karro anda kas bruxas hoje começou a piscar tb a luz da resistencia e os stops n apagam!!
k merd@ será esta agra??
A3sergio disse:
Muda o Brake-Switch...
neljoe disse:
Onde se situa?? ja tive o mesmo problema mas o mecânico mudou e fiquei sem saber onde era e se era mesmo isso!!
Rito disse:
Por cima do pedal do travão.
o meu tambem acontece o mesmo e se feixo o carro com o comando o alarme dispara..
depois se conseguires resolver diz algo tambem pa ver no meu ;)
