Luzes do quadrante Audi a3 8p
Boa tarde!
Tenho algumas luzes do quadrante a piscar, mais propriamente no conta-rotações entre as 0 rpm até às 2000 rpm. Por vezes as luzes estão acessas e por vezes piscam e até apagam-se e depois voltam a acender-se sozinhas. Penso que estam a queimar?
Alguém sabe como mudar as luzes? Será outro problema que nada tem a ver com as luzes a queimar.
Obrigado.
Que luzes são ou melhor qual o simbolo das luzes ? Qual a cor das luzes?
A queimar não devem estar deve ser algum problema no carro.
São as luzes que iluminão todo o fundo do quadrante. Não são os sinais informativos do quadrante.
Obrigado.
Possivelmente tem alguma soldadura partida no quadrante, vai ter de o desmontar e abrir (se der) e verificar , como penso que as lâmpadas do quadrante sejam led´s não estão queimados de certeza.
algum mau contacto no quadrante, posso te aconselhar o user laualf ele costuma reparar os mesmos.
Se são leds... Podem estar a ir á vida!... Só abrindo e confirmando! Mas o mais provavel será teres de os mudar!...
