lampada fundida nao? atençao que a luz so liga quando estao minimo/medios ligados
Olá amigo, já desforrei tudo, o switch do trinco está bom. Mas não chega corrente às luzes.
Tudo indica para ser um fusível mas já confirmei todos..
O que mais pode ser?
Quando abres a mala do A4 B5 ouve-se um barulho a correr tipo uma bola! Se esse interruptor não fizer contacto não deixa chegar a corrente a luz desmonta isso abraço
Já desmontei tudo, e o interruptor pelo que percebi tem é massa. E testei com o busca-pólos dar corrente e funciona bem, quando tranco a mala ele corta a massa e quando a abro ele dá massa.
A questão é mesmo saber de onde é que vem o positivo, para que possa descobrir o que impede de chegar corrente ás luzes.
Obrigado pela ajuda
Uma ajudinha please.
O que pode estar a afectar a chegada de corrente às luzes sem se o fusível?
Ele tocou com o positivo no negativo, e a partir dai não deu mais luz.
Confirmei todos os fusíveis com o busca-pólos.
Malta já tive a acompanhar todo o circuito e pelo que percebi é mandada massa da fechadura até à centralina do fecho central, e depois é invertido para positivo. O que não está a acontecer, possivelmente foi queimado alguma coisa dentro dessa "centralina".
Será que tem reparação?
Uma ajudinha please
A minha dá luz na bagageira, mesmo sem a bomba de vacuo ligada!?
