Luzes de cortesia das portas.
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por jc-gmr, 5 Jul 2018.
  1. jc-gmr
    jc-gmr
    Desde:
    3 Mar 2017
    48
    Gostos Recebidos:
    11
    Olá, comprei um Pack de luzes de cortesia para as portas, a minha dúvida é: onde devo ligar os pinos na ficha das portas tanto à frente como atrás que deve ser diferente. Alguém tem alguma informação k me possa ajudar é um a4 b8. Obrigado
    Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
  2. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    2 839
    Gostos Recebidos:
    1 079
    Não tenho a certeza no B8 confirma com um multímetro penso que é
    Negativo castanho
    Positivo azul riscado de castanho
    Mas vê com o multímetro não vais pegar fogo ao carro
    jc-gmr gostou disto.
  3. jc-gmr
    jc-gmr
    Desde:
    3 Mar 2017
    48
    Gostos Recebidos:
    11
    O pack k tenho e oem penso ser só colocar no pin correspondente mas não sei qual é.
  4. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    12 606
    Gostos Recebidos:
    4 031
    Deves ligar ao modulo confort dos vidros a cada porta/modulo com o respectivo pin repair amarelo do kit.
    Tens de activar via vagcom cada um dos modulos.
    Se ja tiveres as luzes vermelhas instaladas, basta ligar em paralelo com as novas de cortesia, sem necessidade de mais nada.
  5. jc-gmr
    jc-gmr
    Desde:
    3 Mar 2017
    48
    Gostos Recebidos:
    11
    Não tenho luzes vermelhas (pin repair amarelo do kit) k e isso?
    O kit k tenho já veem em paralelo com as vermelhas.
  6. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    12 606
    Gostos Recebidos:
    4 031
    É um fio oem que se compra (+/-12€) com dois pinos nas pontas, que encaixam na ficha do modulo. De um fio, fazes 2. Depois de programar cada modulo, com multimetro, procuras o pin que da corrente a luz (so acende 2seg pois ainda nao tens lampada ligada.
  7. jc-gmr
    jc-gmr
    Desde:
    3 Mar 2017
    48
    Gostos Recebidos:
    11
    Já tenho isso agora é só descobrir então o pin de corrente. Muito obrigado.
  8. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    2 839
    Gostos Recebidos:
    1 079
    Esquece o que disse peço desculpa as cores que disse é para ligar os difusores ou puxadores de porta quando ligas os mínimos
  9. pjpereira
    pjpereira
    Desde:
    12 Dez 2012
    99
    Gostos Recebidos:
    4
    Dá para se fazer isto numa B6 ?
  10. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    12 606
    Gostos Recebidos:
    4 031
    Dá. E a b6 ja costuma ter a luz vermelha, o que simplifica.
  11. jc-gmr
    jc-gmr
    Desde:
    3 Mar 2017
    48
    Gostos Recebidos:
    11
    Ola estou aqui com um problema ao fz a medição tenho 2 pin soltos k ambos me dão os 12v são os únicos sem ligação mas ao medir com a porta fechada da me 12 v igual eu já ativei as portas por vag a pensar ser mais fácil
  12. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    2 839
    Gostos Recebidos:
    1 079
    A porta quando fecha ainda tem corrente vai apagar junto com a luz do tecto mais fácil sem fechar a porta na fechadura com uma chave de fendas fechas o trinco quando for para abrir já terá de ser no puxador da porta atenção que se os dodulos não estiverem programados não acende e se acender é só dois segundos como já foi dito devido a não ter o circuito fechado da lâmpada
  13. jc-gmr
    jc-gmr
    Desde:
    3 Mar 2017
    48
    Gostos Recebidos:
    11
    Vou tentar
  14. jc-gmr
    jc-gmr
    Desde:
    3 Mar 2017
    48
    Gostos Recebidos:
    11
    Eu estou a medir sem a ficha axas k e isso?
  15. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    2 839
    Gostos Recebidos:
    1 079
    Se já compraste a ficha e programaste tem que dar
Partilhar esta página
