Luzes cruzamento / Limpa para brisas automático
Ora Boas, bem recentemente comecou aparecer um erro no CB, visto que é a primeira vez que tenho um carro assim tao "automatizado" fico logo com medo de andar com o carro, o erro em questão diz Luzes cruzamento / Limpa para brisas automático , penso que tenha a ver com o sensor de luz e chuva, a minha duvida é, sera que é o sensor avariar, porque esta tudo a funcionar bem, tirando a parte da chuva que demora um bocado a perceber e a activar.
Qual é o valor deste sensor novo? Existe na concorrencia?
Tenciono resolver o problema, sebem que esta tudo a funcionar impecavelmente MAS, andar com o erro no painel e irritante
O carro em questao é um A3 Sportback 2.0TDi 2004
Um amigo disse logo que era o modulo a dar o berro, vou adquirir o cabo esta semana, recomendam a versao 17.1 ?
se funcionar.. Eu comprei um desses cabos mais recentes, fazia algumas coisas mas nem no modulo do radio conseguia entrar
Bem la aquirir o cabo versao 17.1.13 e foi este o resultado do scan
0-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FF HW: 028 101 190 5
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 6337
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D8FNO09K
Coding: 0000072
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 6CD01FF24F10B72125-8038
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0023174
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 3A7CE9AA75C4D991E7-806E
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
Component: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 028182 Serial number: 8P0820043E
VCID: 2E54D5FAB98C05314B-807A
3 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 11
Reset counter: 124
Mileage: 222582 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.25
Time: 19:34:23
Freeze Frame:
Voltage: 14.10 V
Temperature: 19.0°C
(no units): 49.0
(no units): 51.0
Temperature: 14.5°C
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 11
Reset counter: 124
Mileage: 222582 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.25
Time: 19:34:23
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 11
Reset counter: 124
Mileage: 222582 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.25
Time: 19:34:23
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
Component: Bordnetz-SG H34 0301
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001054594
Coding: E18A5F129614100000160000160000000000FE0F5C
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D76E2B664EAEEA9C2-8068
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 00000
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH10 0040
Coding: 00152621
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
02382 - Sensor for Light Detection (G399)
014 - Defective - Intermittent
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Component: Airbag 9.41 H10 2620
Revision: 91H10262 Serial number: 00362000GZL/
Coding: 0033622
VCID: 428C914A1D149151BF-8016
Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB400E0D51DT
Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB400E0C7B2U
Subsystem 3 - Serial number: 63528RB40026CA8FX
Subsystem 4 - Serial number: 63628RB40023D5F3M
Subsystem 5 - Serial number: 63729RB4002670086
Subsystem 6 - Serial number: 63829RB40026756FP
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000012
VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 K HW: 8P0 920 930 K
Component: KOMBIINSTR. VDO H71 0210
Revision: D03 Serial number: 2248DD03029266
Coding: 0004008
Shop #: WSC 80093 222 71269
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0100
Revision: 08 Serial number: 250010490200A9
Coding: 7D3F4FC0072102
VCID: 285823E29B685B0181-807C
1 Fault Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 90
Mileage: 225326 km
Time Indication: 0
Date: 2017.06.07
Time: 11:36:49
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D03 Serial number: AUX7Z0D8FNO09K
Shop #: WSC 38059 143 00798
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 801 E
Component: Tuersteuerger. H10 0030
Coding: 0000048
2 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.10 1401
VCID: 2F6AC8FEBE860C3940-807A
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 E
Component: KSG H04 0050
Coding: 0880001808088505488F016000
Shop #: WSC 38059 143 20353
VCID: 3E74E5BA69ECF5B1DB-806A
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
007 - Short to Ground - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 802 E
Coding: 0000048
Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000000 Serial number:
Coding: 0000001
VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
1 Fault Found:
00070 - Starting Battery Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 86
Mileage: 223832 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.22
Time: 01:22:18
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No: 8P4 959 801 B
Component: Tuer-SG H10 0010
Coding: 0000144
Address 69: Trailer Labels: 8P0-907-383.clb
Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Coding: 0000001
VCID: 76E43D9A015C7DF1C3-8022
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch (F)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 15
Reset counter: 128
Mileage: 205476 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.23
Time: 09:37:00
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No: 8P4 959 802 B
Coding: 0000144
VCID: 3F8A98BE6EE6FCB9D0-806A
Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl
Part No SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0030
Coding: 0010013
VCID: 78F833A20B480B81D1-802C
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 D HW: 8P0 862 335 D
Component: FSE_255x BT H18 0050
Revision: 00000001 Serial number: 00000000106427
Coding: 0000111
VCID: 377AF09E46D6C4F918-8062
1 Fault Found:
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 225326 km
Time Indication: 0
Date: 2017.06.07
Time: 11:48:14
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D56D2F6B48A7E2972-8078
End-------------------------(Elapsed Time: 03:12)--------------------------
