luzes cortezia a3 8p sportback
boas pessoal eu sei que ja temos um DIY parecido com este ca no forum mas postei este visto que o desfardamento das portas soa diferentes e as ligaçoes tambem ou seja neste DIY ficamos com as luzes autonomas so acende a luz da porta que abrir e tudo oem mas se os Admistradores e Moderadores do Fórum acharem que isto é um repost podem apagar desde ja tambem um obrigado ao plainas pelas dicas e ao jimy com ajuda do vag-com entao começamos assim
1º retirar a tampa assinalada a vermelho e os parafusos da porta que sao 4 assinalados alaranja
[/URL][/IMG]
os 2 parafusos da parte de baixo da porta e o citio onde devemos de recortar para quem quiser luzes apontar para o chao
[/URL][/IMG]
depois e com cuidado puxamos a quartela para soltar as molas depois de soltas puxamos a quartela para cima e ficamos com quartela solta
[/URL][/IMG]
retiramos o cabo do puxador e vamos ver um conjunto de fichas desengatem as fichas que sao 2 uma pequena e uma com tons de rosa
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
nesta ficha puxamos uma patilha rosa para cima e vamos ver o interior da ficha
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
é nesta ficha que vamos fazer as ligaçoes esta ficha tem 32 pinos.. As luzes das portas branca e vermelha são alimentadas através dos pinos 1 (12V) e 2 (massa) da referida ficha, para isso usam-se fios de reparação audi com o part number 000 979 009 E estes têm um terminal em cada ponta que servirá para encaixar nos espaços vazios da ficha (os pinos correspondentes às luzes branca e vermelha). Depois de termos um terminal e fio encaixado em cada pino (1 e 2)
[/URL][/IMG]
é só puxar estes 2 fios até às luzes
[/URL][/IMG]
nas portas de tras é tudo igual deixo aqui imagens de como se retira as quartelas das portas traseiras retirar estas 2 tampas e 2 parafusos puxar ate soltar as molas depois puxamos para cima e ta fora
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
fazemos as ligaçoes e bebemos um panache e montamos tudo ao citio
[/URL][/IMG]
depois de tudo montado vamos ao vag-com e ativamos door exit/warning lights para isto vamos door elect drive,pass,rear coding-07 para ativarmos cada um dos modulos
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
depois de tudo ativo ficamos com o projeto concluido
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
depois de tudo pronto estamos prontos para o cozido do povo espero que gostem do DIY porque do cozido nada sobrou
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
