Luzes bagageira Audi tt 8n
As luzes da bagageira do meu Audi tt 8n nao estão acender tudo depois de ter trocado as lâmpadas e aquilo deve ter dado curto. Por consequência tb deixou de dar as luzes do interior. Já troquei dois fusíveis, visto terem cido os únicos q estavam fundidos . E já dão as luzes interior mas da mala nao. O que poderá ser?
A mais alguma caixa de fusíveis para além da que esta do lado do condutor?
Cumprimentos
Se instalaste leds, pode estar a polaridade invertida. Experimenta a virar o led ao contrário.
Se não funcionar pode ser o switch da mala avariado.
boas,tenho um problema com o meu a3 8p.a luz do porta luvas nao dá,e tbm n acendem as luzes ao abrir a porta do passageiro da frente,e até se tiver essa porta aberta,o carro não a detecta e tranca.o que se passa com o meu argolas?
No porta luvas apostava que é o amorteçedor do porta-luvas partido.. tira a tampa direita ( lado do pendura ) do topo do tablier e vê em que estado tá o amorteçedor..
e se for o que fazer?quanto ao da porta sera o sensor?
Tentar reparar o amorteçedor, ou em ultimo caso comprar que tambem não é muitooo caro..
Das portas, apontava para o switch...
ia..o tal sensor que eu falava.sabes me dizer como se desmonta'e desculpa te chatear com perguntas de chacha,mas tenho o carro a 1 semana e nem quero estar já com invensões,sem ter certezas de como se faz
Não tens que pedir desculpa.. Ninguem nasçe ensinado.
Vais-me desculpar, mas já percebi que não és muito dado a mecânica... Não é que seja uma operação demasiado difiçil, mas visto não estares muito á vontade nem tão pouco como sacar uma forra, aconselho-te fortemente dares o trabalho a fazer a quem sabe..
Compra o switch ( partindo do princípio que é ) e levas o carro ao teu electricista...
Podes por agora pegar em WD40 e meter óleo na fechadura para olear e limpar e vais abrindo e fechando a porta várias vezes..
quanto a isso tranquilo,o meu cunhado é etecticista.não é o não saber,porque no meu megane era eu que tratava tudo de electricidade,mas este é a menina dos meus olhos.tipo tem uma semana e tenho medo de estragar algo,parece que bloqueio na hora de mexer.mas mt obrigado...
Neste meu video reparei a dobradiça partida, mas já dá para veres o aportecedor e se é ai o stress.
Também estou com o problema de não dar luz na mala do meu TT 8N.... tenho todas as luzes a funcionar (interior e exterior) menos a da mala.... o que poderá ser? o tal switch fica na fechadura da mala?
