LUz no Quadrante de ABS e a/c
Recentemente apareceu-me a seguinte luz no quadrante e o ABS não esta a funcionar. É um A3 8L
Já tentei ligar a VAG-Com de um amigo mas não consegui aceder
Alguem pode ter algum palpite para tentar encontrar um diagnostico?
Outro problema é o A/C . Foi carregado o compressor gunciona só que não dá frio. alguem pode ajudar ?
Abraço e obrigado
Ricardo Gonçalves
apresenta te.. depois alguem te ajuda... mas do abs tens de ligar ao vagcom.. so depois se pode saber... uma luz pode ser 1001 avarias.. :D
Em relação ao ABS convem ver os sensores das rodas se estão limpos, o A/C vê se a poli do compressor atraca.
De qualquer maneira comvem ligar o VAG em condições.
isso é o sensor do acelerador.
aconteceu-me na minha A2.
existe um sensor que trabalha em conjunto com o acelerador, e é isso que acusa nesses avisos.
experimenta ligar o carro, isso vai acender mas não apita, e se levares as rotações até ás duas mil e vais ver se é a partir daí que começa a apitar
se fôr é isto que te estou a dizer.
abraço
abraço
Sim acontece isso quando aumento a rotação.
A reparação é fácil? E que valores ronda?
Obrigado a todos pelos comentários
