Boas Se me pudessem ajudar aqui com um stress era maravilha!! O que acontece é o seguinte. Ao ligar a ignição a luz do ABS (a amarela) acende e depois apaga ate aqui tudo normal. Mas quando ligo o carro ela acende sempre outra vez e volta a apagar passado pra i 2 segundos. Um artista disse que não era nada que devia de ser um pico de corrente mas isso a mim não me convence. Pelo que li no forum acho que pode ser os sensores do ABS nunca os limpei. Mas gostava de saber se alguem tem um problema semelhante.
Re: Luz do ABS acende depois de ligar a ignição mas apaga. se algum sensor estivesse com problemas a luz ficava acesa e não tinhas ABS acho eu...:S
Re: Luz do ABS acende depois de ligar a ignição mas apaga. Errado. Nada a haver uma coisa com a outra.
Re: Luz do ABS acende depois de ligar a ignição mas apaga. então??? explica la isso melhor porque agora fiquei curioso
Re: Luz do ABS acende depois de ligar a ignição mas apaga. Normalmente a luz do ABS nem acende quando os sensores estão sujos. Há varias categorias de avarias não sei bem como te explicar mas por exemplo se for uma avaria pequena eventualmente pode acontecer de a luz acender só para dizer que à um stress e depois apagar.
Re: Luz do ABS acende depois de ligar a ignição mas apaga. E então ninguem sabe o que pode ser? Até me tinha esquecido de dizer como é obvio já liguei o vag e não aparece nada.
Re: Luz do ABS acende depois de ligar a ignição mas apaga. Então tens problemas no visor do portatil Agora a serio tambem ando com um stress parecido mas só de vez enquando por isso não stresso, que é sempre que ligo a ingnição aparece as luzes todas e vão apagando até só ficas a do travão de mão e da bateria.Mas quando dou á chave ás vezes lembra-se de acender a luz do ESP e fica ligada.Liguei ao vagcom e dá um erro no brake swith mas este foi novo á cerca de 6 meses e as luzes do stop funcionam o que poderá ser?bateria não é que tambem levou nova á cerca de 1 ano
Re: Luz do ABS acende depois de ligar a ignição mas apaga. Dai também não é. Vamos fazer de conta que eu sou um gajo que já anda aqui à algum tempo e que o mais "basico" tá tudo visto e revisto!! Acontece sempre e nada de erros não é do visor do portatil
Re: Luz do ABS acende depois de ligar a ignição mas apaga. Ai Quim, Quim... olha lá, tens o carro "alterado" para Caixa_Auto, certo? Volta a colocá-lo em Caixa_Manual e voilá!
Re: Luz do ABS acende depois de ligar a ignição mas apaga. Na minha B5, ao alterar de MANUAL para AUTO (por causa das 2 Repros) aparecia-me esse aviso... a explicação dada é que um carro com caixa_auto tem, pelo menos, mais um sensor ABS (na própria caixa?) e como não detecta esse sensor aparece o aviso. O meu reprogramador deu uns toques nessa Repro e deixou de aparecer o aviso.
