luz da resistência
Tópico em 'Apresentações' iniciado por pedro.m.o.b, 16 Abr 2018.
  1. pedro.m.o.b
    pedro.m.o.b
    Desde:
    2 Jun 2012
    9
    Gostos Recebidos:
    2
    Bom dia meu nome é pedro, tenho um audi A4 2007 170cv carinha
    tenho tido muitos problemas com ele
    neste momento o carro não têm filtro de partículas ne a AGR.
    quando ando com ele pela manhã, ao começar a subir num acesso á autoestrada acende a luz da resistência, onde paro o carro e volta a acender na autoestrada.
    durante o dia só acende a luz do motor mas não acede a luz da resistência e anda normalmente.
    A luz do motor apaga-se após umas horas e ao outro dia volta tudo ao principio.
    por muito que ande ou puxe por ele a luz da resistência só acende pela manha e durante o dia não.
    já foi ligado á VAG e os erros são a massa de ar, fuga de ar e injector n2.
    e pelos vistos o mecânico diz que não é nenhum destes erros.
    Alguém sabe ou tem alguma noção do que pode ser ou por onde começar
  2. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    12 030
    Gostos Recebidos:
    3 815
    Vais é ser banido.
    Ler regras, fazer a apresentaçao.
    Esta já é o terceiro topico do mesmo.
    Se nao cumprires as regras, nao terás respostas.
  3. pedro.m.o.b
    pedro.m.o.b
    Desde:
    2 Jun 2012
    9
    Gostos Recebidos:
    2
    que queres que faça ?????
    já me apresentei e fui ao tópico certo para abrir um assunto, que queres que faça ....???
    em vez de me escreveres a dizer que vou ser banido diz-me o que tenho de fazer e eliminas os que está errado e deixas o que esta correcto ...
    Não é essa mensagem de um administrador que deve ser entregue mas sim a explicar que esta errado.
  4. pedro.m.o.b
    pedro.m.o.b
    Desde:
    2 Jun 2012
    9
    Gostos Recebidos:
    2
    Para iniciar um tópico no fórum, deverá em primeiro lugar escolher a secção adequada, dentro das secções e sub-secções disponiveis.
    Se o assunto da mensagem, for uma dúvida sobre um problema de motor da sua viatura, deverá obviamente criar o tópico na secção "Motor" do fórum "Audi Cars".
    1º Passo: Escolher a secção
    [​IMG]
    2º Passo: Clicar no botão "Novo Tópico"
    [​IMG]
    3º Passo: Preencher correctamente o Titulo/Assunto e o texto da mensagem
    [​IMG]
    Após clicar em "Enviar Novo Tópico", o tópico será criado na respectiva secção.
    madlima29 gostou disto.
  5. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    12 030
    Gostos Recebidos:
    3 815
    5 topicos com, passo a citar: ''luz da resistência'' nao é apresentação.
    Bem antes de reclamar, fez multiplos topicos do mesmo, ignorando a leitura de regras, e nem sequer vendo, como os utilizadores funcionam cá dentro.
    Ainda vem pedir justificações...
  6. pedro.m.o.b
    pedro.m.o.b
    Desde:
    2 Jun 2012
    9
    Gostos Recebidos:
    2
    justificações???? ou explicações ???
    foi uma mal resposta por parte de um moderador ou administrador que em vez de saudar a bem vinda e pedir ou explicar como se faz ...
    simplesmente responde com ameaças de banir .. e continua a dizer que estou a pedir justificações.
    de-me as boas vindas não reclame aquilo que eu fiz mal mas sim diga o que tenho de fazer e muito menos de ameaças de ser banido sem que aja 1 uma conversa onde se dé ao trabalho de uma explicação..
  7. perkes
    perkes
    Desde:
    11 Out 2012
    790
    Gostos Recebidos:
    183
    Acho que na mensagem acima deves retirar o teu problema e teres só a tua apresentação. É só fazer editar. Assim por aqui já ficava como deve ser.
    pedro.m.o.b gostou disto.
  8. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    12 030
    Gostos Recebidos:
    3 815
    Fazes mal, e CONTINUASTE apesar de te terem dito para nao repetir.
    Ficas indignado, reclamas, etc...
    Lê as regrazinhas e apresenta te devidamente.
  9. vodevil
    vodevil
    Desde:
    26 Fev 2011
    1 108
    Gostos Recebidos:
    474
    Isto é tão fácil... Nao vamos aparvalhar muito menos virar uma comuna anarquista sem regras ou valores... Tem calma meu, se a audi está assim já é a algum tempo logo tens o método mais simples que é levares a marca e aí ficas com o problema reslovido, se queres ajuda aqui da malta da "casa" segue as regras da mesma..
    Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk
  10. pedro.m.o.b
    pedro.m.o.b
    Desde:
    2 Jun 2012
    9
    Gostos Recebidos:
    2
    Obrigado, Perkes fui á parte das apresentações e apresentei-me.
    e agora? posso continuar neste tópico ou tenho de abrir outro?
  11. pratinhol
    pratinhol
    Desde:
    16 Jun 2009
    9 215
    Gostos Recebidos:
    13 114
    Não precisas abrir mais tópicos, já abriste o suficiente, se alguém souber irá te ajudar
  12. perkes
    perkes
    Desde:
    11 Out 2012
    790
    Gostos Recebidos:
    183
    É só isso mesmo. Esperar que alguém te dê uma idéia ou opinião. Pode até aparecer alguém que já tenha tido esse problema ou parecido.
Partilhar esta página
