luz da resistência
Bom dia meu nome é pedro, tenho um audi A4 2007 170cv carinha
tenho tido muitos problemas com ele
neste momento o carro não têm filtro de partículas ne a AGR.
quando ando com ele pela manhã, ao começar a subir num acesso á autoestrada acende a luz da resistência, onde paro o carro e volta a acender na autoestrada.
durante o dia só acende a luz do motor mas não acede a luz da resistência e anda normalmente.
A luz do motor apaga-se após umas horas e ao outro dia volta tudo ao principio.
por muito que ande ou puxe por ele a luz da resistência só acende pela manha e durante o dia não.
já foi ligado á VAG e os erros são a massa de ar, fuga de ar e injector n2.
e pelos vistos o mecânico diz que não é nenhum destes erros.
Alguém sabe ou tem alguma noção do que pode ser ou por onde começar
Acho que nesse motor a única coisa que pode estar a dar esses erros é a cabelagem dos injetores, porque faz as duas coisas, injetores e velas na mesma cabelagem. Posso estar enganado mas acho que o 170 é igual ao 140 no interior da cabeça.
Estes ulmimos 2 dias nao tem feito nada tudo normal....
Desde que aumentou a temperatura ja a cablagem e os injectores sao novos.
