Luz avisador do Óleo
Tenho uma A4 B5 Quattro e começou me a acender esporadicamente a luz do óleo já verifiquei o nível e estava dentro dos parâmetros meti ao ponto max. mesmo assim por vezes a luz acende.
Alguem tem ideia do que se pode tratar.
Amigo no Carter tens lá um módulo em alumínio com uma ficha ligada que é o sensor de óleo ,tira fora a ficha limpa com w40 seca e torna a por se não der certo tens de comprar um novo mas antes arranja alguém que te ligue o cabo vag . Espero ter ajudado um abraço e boa sorte:)
Vou fazer uma muda de óleo meter um bom 10w40 e filtro novo
e possivelmente mudar a válvula de pressão do óleo
A de alta pressão (cinza) já a localizei junto ao filtro de óleo agora a de baixa (azul) essa não a encontro de jeito nenhum e estou farto de procurar alguém sabe onde se encontra ?
