VW luz avaria de motor
Boa noite,
tenho um polo Polo 1.4 Play & Go de Outubro 2008, e hoje acendeu a luz de motor, com 4 anos que poderá ser?
Este tem filtro de particulas?
No audi quando me aconteceu foi a valvula de temperatura, poderá ser o mesmo?
Poderá ser so falta de aceleração? ele anda todos dias por semana deve dazer uns 200km.
Todos dias faz 2 km ate a estação e vem para casa fazendo no minimo 4 km dia.
Cumprimentos
Corri o vag e apareceu os erros abaixo.
Eliminei os erros corri e ja andei com o carro e não voltaram a aparecer.
Estará tudo ok?
Part No SW: 045 906 013 HW: 045 906 013
Component: R3 1,4L EDC 0000SG 9554
Revision: --H01--- Serial number: VWZ7Z0H0130167
Coding: 0003071
Shop #: WSC 00788 785 00200
VCID: CC9CF8B49091817C
4 Faults Found:
001668 - Glow Plug Control Module (J179): Implausible Signal
P0684 -- 000 -- - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 97991 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1512 /min
Speed: 35.0 km/h
Load: 33.8 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00000000
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 10110000
001138 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too Low
P0472 -- 000 -- - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 98396 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): -45.90
(no units): -28.05
Mass Flow: 4.27 g/s
Temperature: 96.0°C
Temperature: 32.4°C
001150 - SAE - Exhaust Pressure Sensor B Circuit: Intermittent/Erratic
P047E -- 000 -- - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 98396 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): -45.90
(no units): -28.05
Mass Flow: 4.27 g/s
Temperature: 96.0°C
Temperature: 32.4°C
009303 - Exhaust Gas Recirculation System: Insufficient Cooling Performance
P2457 -- 000 -- - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 4.0 km/h
(no units): -15.30
(no units): -53.55
Mass Flow: 0.01 g/s
Temperature: 276.0°C
Temperature: 33.3°C
Readiness: 1 2 0 0 0
Boa noite,
gostaria de saber se a sonda lambda é a mesma coisa que o sensor de pressão de gases de escape.
