Luz Amarela Motor
Boas
Recentemente ligou me a luz amarela do motor.
Após teste VAG, surgiu este erro.
1 Fault Found:
5120 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2196 00 [237] - Signal too High (Rich)
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Podem ajudar me sff , creio que é a sonda Lambda !
Começa por ver o filtro de ar, e depois verifica o sistema de injeçao.
Se tudo ok, remove o sensor que deve estar antes do catalizador/fap, e lavas com hidróxido de sódio e queimas com um maçarico. Assim a sonda deve ficar limpa de novo e sem carvão, e voltar a fazer as leituras corretas.
O hidróxido de sódio não pode corromper a sonda?
