Luz ABS acende aos 20 Km/h
  • Thread starter Thread starter myaudi
Boas.
No meu A4 B5 TDi 90cv, tinha um rolamento gripado há algum tempo. Foi trocado mas a partir dessa data a luz do ABS ficou acessa. Troquei o sensor da roda, a luz APAGOU quando se roda a chave e se coloca o carro a trabalhar. Pensei que tivesse solucionado....agora, a luz ACENDE quando ultrapasso os 20 km/h. O sensor foi comprado não da marca, mas é igualzinho ao de origem, ficha e tubagens.
No vag-com dá erro no sensor G45 e valor intermitente...(se bem me recordo) :roll:
Vou testar a trocar o sensor com o da roda do outro lado para ver se é do sensor novo. :S
Se alguém puder ajudar agradeço. ;)
vê se o terminal do sensor está bem ligado, ou então o próprio sensor que não esteja bom, também pode acontecer
Resultado do scan:
1 Fault Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
35-00 - -
Agora só apareceu isto, mas no teste anterior lembro-me de um "30 - 00 - Open or Short to B+"
Alguma sugestão? :roll:
myaudi disse:
Resultado do scan:
1 Fault Found:
35-00 - -
è o sensor da frente do lado direito do ABS :green: :green: :green: :green:
Fiz novo teste: troquei os sensores das rodas da frente e deu erro na mesma roda...logo o sensor está bom!!
O que poderá ser?? Do estriado do cardã sujo ou cheio de lixo (pasta)??
Só penso nisto pois esses buracos no cardã é que permitem o sensor fazer a leitura... :S
Desculpa o OT e isto sabem o que e?
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AB HW: 1K0 907 379 AB
Component: ESP 4MOTION MK60 0102
Revision: 00H13001
Coding: 0023170
Shop #: WSC 06314 000 00000
1 Fault Found
01130 - ABS Operation
008 - Implausible Signal - Intermittent
marcoA3 disse:
Revision: 00H13001
Coding: 0023170
1 Fault Found
Tens o Xenon a interferir com o Modulo do ABS.
