ppl precisso duma ajudinha, digam de vossa justiça o ke axam.
o carro nao puxa em baixa, e so apartir das 2 mil é ke vai.
julgo ke os valores da MAF tão baixos mas digam me o ke axam
desde ja Obrigado.
A3 8P 2.0tdi 2003:
O valor ao relanti anda nos 420 e se desligar a ficha da MAF sob para 550.
dessenvolvimento:
hoje precissei de puxar 1 bokado mais e como em alta sempre puxou bem, ia em 3ª e de repente deixou de puxar parecia ke nao tinha turbo... desliguei voltei a ligar e la ficou como estava caracol em baixa mas mal passa das 2000 a puxar fixe.
liguei o vag e apareceu isto:
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Control Module Part Number: 03G 906 016 G
Component and/or Version: R4 2,0L EDC 0000SG 5184
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 06435
2 Faults Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 18.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00000000
Mass Air / Rev.: 250.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
16619 - Boost Pressure: Regulation Range not Reached
P0235 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2415 /min
Torque: 214.0 Nm
Speed: 61.0 km/h
Load: 96.5 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00000000
Absolute Pres.: 2335.8 mbar
Absolute Pres.: 1305.6 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
e agora kual deles sera?!?!?!
ainda nao tive oportunidade de fazer outro log
obrigado pela paciencia ppl.
desde ja Obrigado.
A3 8P 2.0tdi 2003:
dessenvolvimento:
2 Faults Found:
P0102 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 18.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00000000
P0235 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2415 /min
Torque: 214.0 Nm
Speed: 61.0 km/h
Load: 96.5 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00000000
