Limpa vidros da frente a4 b5
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por nunocouto1, 8 Jan 2018.
  1. nunocouto1
    nunocouto1
    Desde:
    12 Fev 2016
    498
    Gostos Recebidos:
    90
    Por veses quero limpar os vidros e as escovas nao funcionao só depois de varias tentativas lá vai e fica normal e por veses no paralelo nos buracos liga sozinho, será mau contacto?
    Para ver a manete tenho que tirar o volante?
    E o meu abs desde que troquei o vaso do liquido dos travoes para um novo da marca topran , quando passo por boracos aqueles que abanão o carro todo o abs liga mas só no cb o simbolo grande, nao a luz pequena mas dpx desliga, que puderá ser? o liquido esta ligeiramente a cima do maximo sera isso e o sensor esta muito em cima?
  2. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    13 341
    Gostos Recebidos:
    4 378
    Qual o carro?
  3. nunocouto1
    nunocouto1
    Desde:
    12 Fev 2016
    498
    Gostos Recebidos:
    90
    Audi a4 b5 avant 1.9 afn 1998
  4. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    13 341
    Gostos Recebidos:
    4 378
    Ja vi manetes dessas maradas a funcionar mal. Geralmente desmonta se, limpa se e wd40. Depois secador de cabelo para secar bem e remover a humidade. 50% sao salvos assim
  5. nunocouto1
    nunocouto1
    Desde:
    12 Fev 2016
    498
    Gostos Recebidos:
    90
    E como é que tiro fora? tenho que tirar o airbag o volante depois a manete?
    E o abs tem alguma ideia?
  6. nunocouto1
    nunocouto1
    Desde:
    12 Fev 2016
    498
    Gostos Recebidos:
    90
    ainda nao tive tempo de fazer uma limpeza a manete do limpa vidros, mas quando tiver tempo fasso.
    e a questão do ABS ninguem tem uma ideia?
    Sera por o liquido dos travoes estar a cima do maximo e o sensor dentro do vaso esta muito em cima?
  7. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    13 341
    Gostos Recebidos:
    4 378
    O nivel maximo é para respeitar.
    Demasiado oleo, e nao fica com espaço para expansao, oleo a menos, risco de falha hidraulica.
    Duvido que a luz acenda por ter oleo a mais.
    O vaso, deverias ter optado so por um de origem. Nao sao assim tao caros.
    Podendo haver falhas do sensor, faz um shunt a ver se continua a falhar.
  8. nunocouto1
    nunocouto1
    Desde:
    12 Fev 2016
    498
    Gostos Recebidos:
    90
    o que é um shunt? é ligar uma ponta de fio na ficha juntar os dois pinos?
  9. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    13 341
    Gostos Recebidos:
    4 378
  10. nunocouto1
    nunocouto1
    Desde:
    12 Fev 2016
    498
    Gostos Recebidos:
    90
    e se estiver tudo bem ao fazer isso a luz acende ou n?
  11. nunocouto1
    nunocouto1
    Desde:
    12 Fev 2016
    498
    Gostos Recebidos:
    90
    Boas
    A questao da luz do abs com o tempo deixou de acender espero que esta bom, no vcds nao acusa nada.
    E o limpa vidros na altura que questionei aqui no forum andava marado depois ficou a funcionar direito muito tempo mas hoje morreu nao da nada, na manete funciona tudo o cb o esguixo de agua frente e traz o limpador trazeiro tambem , bem o de traz esta meio marado anda e pára a meio, e anda outra vez, sempre esteve assim mx atraz nao me xateia mt agora o da frente é preciso, será o motor ou relé alguem tem uma ideia de como testar?
  12. nunocouto1
    nunocouto1
    Desde:
    12 Fev 2016
    498
    Gostos Recebidos:
    90
    por incrivel que pareça hoje de manha o limpa vidros ja estava a funcionar, eu desconfio do relé que por veses esteja colado, porque o relé costuma fazer um tik tak quando ligo o limpa vidros e ontem nao fazia, mesmo que seja o motor a dar as ultimas o relé devia dar sinal penso eu.
    Vou começar por mudar o relé só queria saber qual é, alguem sabe qual é ou o numero do relé dos limpa vidros da frente?
  13. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    13 341
    Gostos Recebidos:
    4 378
    [​IMG]
    É este relé. Não tem muito que enganar. Está sobe o volante, junto a caixa.
    nunocouto1 gostou disto.
  14. frusciantism
    frusciantism
    Desde:
    15 Jun 2014
    116
    Gostos Recebidos:
    20
    tenho uma problema parecido, no meu caso as escovas trabalham bem no entanto os esguicho de agua tà queto nem uma gota de agua, como é logico a primeira coisa que verifiquei foi se tinha agua e esta a bom nivel.
    se te safares em ingles da uma vista de olhos aqui que encontras o rele
    https://fusesdiagram.com/audi/fuses-and-relay-audi-a4-b5.html
  15. nunocouto1
    nunocouto1
    Desde:
    12 Fev 2016
    498
    Gostos Recebidos:
    90
    Está sobe o volante? como assim? esta debaixo do volante na zona dos relés? e que numero é? estive a ver e cada um tem um numero grande pintado.
    é so um para os limpa vidros ou á 2 fiz pequizas e fiquei baralhado porque vi uns para o limpa vidros e outros para o temporizador do limpa vidros ou sera tudo o mesmo?
    obrigado
Partilhar esta página
