Ligações RNS-D A3 8L
Boas pessoal,
Estou a ter alguns problemas na ligação do meu RNS-D num a3 8l de 2000, bem vamos ver se me conseguem ajudar :)
1-Tenho Amplificador e Sub aftermarket ligados aos pins line-out LF+LR e RF+RR mas tive de o desligar que deve haver um mal contacto pois o sub está sempre aos 'picos' de vez em quando dá umas batidas muito fortes que não são da musica(mesmo no mute) e até chaga a assustar :S
2-Alguém sabe como fazer a ligação para aparecer a info do radio no quadrante FIS?
3-Comprei uma antena de sinal GPS também aftermarket mas não esta a funcionar correctamente, será por ser das "baratas" ou existe outras ligações para o GPS?
Obrigado desde já pelo tempo dispensado :)
Alguém me pode ajudar?
Ao 3º ponto já consegui encontrar resposta, falta ligar o fio GALA. aos restantes ponto agradecia ajuda.
Não sei se estou a dizer as coisas a 100% mas basicamente é:
1º ponto - os rns-D em som são uma m**** por isso não sei se vais colocar a funcionar direito.
2º ponto - para ter informação no cb tens de ter linha can
para ligar o can é o 13-CAN/H e 26-CAN/L certo? e ligo em que pins do quadrante?
