sergiorod disse:Tens duas opções:
1ª - Carregador de isqueiro (substitui o actual de 220V)
2ª - Conversor 12V-220V (converte 12V do isqueiro em 220V, e ligas o carregador actual)
Para mim a 2ª opção é a melhor, pois para além do portátil, dá para qualquer outro equipamento.
Quanto mais potente mais caro.
Exemplo:
http://www.chipsite.pt/list.php?fm=169
MoByS disse:Eu tenho um inversor e até agr zero problemas!
Mas sempre o usei com o carro ligado... n vá aquilo comer a bateria toda :roll:
dtread disse:MoByS disse:Eu tenho um inversor e até agr zero problemas!
Mas levas o inversor para o carro quando queres usar certo?
E que assim isso nunca chega a aquecer tanto como se tiver dentro do carro quando ele ta ao sol...
Por outro lado se o teu e dos de ligar ao isqueiro não deve ter mais de 150\200w o que tambem te limita um pouco em relaçao as coisas que la podes ligar.
Marks é desse tipo mas eu se fosse a ti comprava numa loja de ca se for e mais 5/10€ (o meu desse tipo acho que foram 18€ ja não me lembro e onde) e caso se avarie tas sempre safo.
STronic disse:a minha opiniao vai para uma UPS ligada directa á bateria, ja tive isso no meu e é do melhor...
