entretanto feita a montagem é bastante simples...
material:
adaptador de isqueiro 12V com tampa protectora
5 metros de cabo electrico de 1.5 mm
2 fichas conectoras
20 cm de tubo de borracha isoladora
suporte de fusivel e fusivel 25
ferro de soldar e solda
valor: 15 €
instalaçao:
passa-se o cabo electrico desde a caixa de fusiveis ate a mala do carro ou ao sitio que se pretende, na caixa de fusiveis faz-se a ligação ao fusivel 41 (atençao convem mudar o fusivel 41 que de origem é de 15 para um de 25 neste caso no Audi A3 8L) e no sitio onde esta instalado o adapatador de isqueiro passa-se um cabo pra ligar a massa do carro, neste caso como optei por instalar na mala fui buscar massa ao aplique de luz de presença da mala, depois solda-se o adapatador de fusivel a ligaçao de 12v do isqueiro e a outra ponta solda-se ao cabo electrico que vem da caixa de fusiveis, e voila....
é pena nao ter fotos
mas ficou bacano o adaptador de isqueiro ficou instalado na tampa lateral esquerda da mala...
N.P 8)
