Leitura vagcom -ajuda
Boa tarde, esta semana fiz uns testes com o vagcom na minha b5 TDI de 98.
Como não consigo colocar aqui as fotos vou colocar os dados e que me ajudassem na leitura dos mesmos.
A razão dos testes prende-se com o facto da 3° e 4° velocidade a partir das 3000rpms e lento, em 5° a 160kmm/h as vezes começa a ter vibração e já aconteceu a 180 kms/h entrar em safe mode.
Aqui vai:
Em frio
Grupo 013
Cil.1- 0.66 cil2 - 0.59 - cil3- 1.44 cil4----
Grupo 011
Engine 861 a specified Map 1020.0mbar actual Map 984.4mbar regular. Valve 24.7℅
Grupo 003 egr
Engine 861 a specified Maf 285.0mbar actual Maf 285mbar egr dutty 67.3℅
Em 5° velocidade(temperatura nos 90°)
Grupo 013
Cil.1- 1.08 cil2 - 0.00- cil3- 2.00 cil4----
Grupo 011
Engine 3234/min a specified Map 1866.6mbar actual Map 1846.2mbar regular. Valve 65.7℅
Grupo 003 egr
Engine 3192 a specified Maf 850.0mbar actual Maf 710mbar egr dutty 4.8℅
Em 3° velocidade(temperatura nos 90°)
Grupo 013
Grupo 011
Engine 3822/min a specified Map 1326.0mbar actual Map 1275.0mbar regular. Valve 68.9℅
Grupo 003 egr
Engine 3361 a specified Maf 850.0mbar actual Maf 455mbar egr dutty 4.8℅
Relenti -final do percurso(temperatura nos 90°)
Grupo 013
Cil.1- 0.49 cil2 - 0.00- cil3- 0.94 cil4----
Grupo 011
Engine 861/min a specified Map 1009.8mbar actual Map 1020.0mbar regular. Valve 24.7℅
Grupo 003 egr
Engine 861 a specified Maf 280mbar actual Maf 290mbar egr dutty 68.1℅
O percurso foi apenas de 8kms em auto estrada.
No cilindro 4 não aparece qualquer valor e pelo que pesquisei pode ser da versão do vagcom que neste caso é o 409.1.
Gostaria então de questionar os entendidos da matéria sobre estes valores.
mete o vag.com a fazer log e poe RPM, MAP, EGR e vai em cruzeiro em terceira e bota o pé no fundo. dps mete aqui o resultado
ve se n tens erros de overboost. se enttra em limp mode, algum erro devia ter ficado registado. entra em engines e faults para veres os erros
Pedrobranco se reparares tenho ai os dados de uma 3° velocidade.
Engines faults não tenho nada.
