Leitura Vag-com Módulo 56: Rádio
Boas pll,
Em 2010 fiz uma leitura ao carro, (Audi A4 b6), e obtive leitura do módulo 56:
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E12A163638 Mileage: 192810km/119806miles
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Para No: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0008
Coding: 01000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
Agora qd ligo ao vag-com não obtenho leitura do módulo 56.
De referir q antes tinha um autorádio OEM c/leitor de cassetes, que depois troquei para outro também OEM mas com leitor de CDs.
A leitura do vag-com acaba no módulo 46, que julgo ter qq coisa a ver com as fechaduras das portas, mas não tenho a certeza.
Alguém faz ideia pk deixou de ler o módulo do Radio?
O mais esquisito é que qd faço um scanner ao carro com o vag-com a certa altura ele comunica com o rádio, (digo isto pk aparece no display a palavra "DIAG"), mas depois no relatório não menciona nada do módulo 56??? Alguma dica?
Pelo menos uma das versões recentes do VCDS (tenho conhecimento da 12.12) não entra do modulos cujo diagnostico se faz pela linha L-line (37-Navegação, 45-Sensor alarme no plafonier, 55-Modulo regulação farois xenon, 56-Radio, 76-modulo sensores estacionamento, etc...).
Tem de se abrir a ficha e shuntar 2 pinos.
As versões anteriores de VAG-COM / VCDS não tnham esse problema.
OK, OK o meu cabo é a versão 12.12.
Quer isso dizer que não consigo ler os modulos 37; 45; 55; 56; e 76 (caso o carro tenha), é isso?
É verdade sim senhora!
Noutro dia liguei um desses cabos 12.12 e nada... nao acede ao radio.
Depois liguei com cabo um antigo e deu perfeitamente.
Não é apenas os 12.12... versão 11 também... ainda ontem encontrei aqui numa gaveta 6... deitei tudo para o lixo :p
Não há nada como o velhinho 10.6!
Tirando as limitações óbvias de suporte aos novos modelos e módulos, é uma das melhores versões de software de diagnóstico !
Eu na minha A4 B6 consigo entrar no módulo do rádio com o Vag-Com 15.7. Esse erro já foi corrigido nesta nova versão.
