Leitura Erros Vagcom
Em baixo estão os erros que deu qd fiz o teste ao ibiza de um amigo meu, algumas coisas eu percebi, como o problema do motor do vidro eléctrico que ele tem (tá a dar o berro)... mas no resto agradecia uma ajudita ;)
O que lhe acontece é que custa a pegar o carro, quando o carro pega não nota nada diferente.
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080730
Wednesday,20,January,2010,21:48:49:26365
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 46 55 56
VIN: VSSZZZ6LZ3R254318 Mileage: 91690km/56973miles
Part No: 03E 906 033 P
Component: 1,2l/4V SIMOS3 00HS5328
Coding: 00071
Shop #: WSC 48136
VSSZZZ6LZ3R254318 SEZ7Z0C2071958
1 Fault Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6L0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
4 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
28-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
79-00 - Please Check Fault Codes
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: 00 Komfortgerát 0002
Coding: 00064
Shop #: WSC 06402
Part No: 6Q2959802A
Component: 00 Tõrsteuer.FS KLO 0003
Part No: 6Q2959801A
Component: 00 Tõrsteuer.BF KLO 0003
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
Tentas-te limpar os erros e voltar a fazer 1 scan ?
Pelo que entendo, tem o sensor de temperatura de agua do motor avariado Sensor G62
Depois tem 4 erros no ar condicionado! nos motores dos flaps, acho que para resolver isto é com lubrificaçao dos mesmos mas nao tenho a certeza, os mais entendidos podem-te ajudar!
e depois tem 1 erro como tu dizes-te no vidro electrico!
Basicamente é isso amigo!
Mas limpa os erros e torna a fazer scan e ve se te aparecem os mesmos erros !
(Ps: depois de limpares os erros convem ligares o carro ligar o ar condiciona e tal, para ele voltar armazenar os erros ( caso estejam mesmo avariados ) )
Já, voltam a aparecer todos.
obg ;)
remorse disse:
