leitura de erros , ajuda por favor
boa noite a todos
tenho uma b5 de 1999 hoje finalmente liguei o vag-com fiz uma leitura e deu a seguinte mensagem, vou ver se consigo por aqui o relatório, preciso da ajuda dos entendidos ne leitura do relatório , uma das coisas que gostava fazer era por as portas a trancar automáticamente , a outra era de fazer um teste á MAF, já li muito aqui mas não quero fazer asneiras ,
obrigado a todos
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 208630km/129636miles
Part No: 038 906 018 FD
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2137
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Shop #: BB 24548
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D54
Coding: 00043
Shop #: WSC 06325
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8D0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 0001
Coding: 00106
Shop #: WSC 06325
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8D0 919 881 H
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D15
Coding: 05040
Shop #: WSC 00000
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0X1014582
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1014582
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D12
Coding: 12865
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
Coding: 12865
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found
35-00 - -
Tens apenas este:
Possible Causes
Output Test performed on Airbag Control Module (J234)
Vehicle involved in Accident
Airbag Control Module (J234) stored Crash Data
Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) faulty
Possible Solutions
Check/Clear Fault Codes
Check Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01366
olá boa noite
ontem fiquei contente , após a ajuda de um dos mestres ( NELJOE) consegui por as portas a trancar automáticamente, e desde já quero agardecer a ele ( neljoe) e ao KING , por todo o apoio que me deram na instalação do vag-com.
mas, agora falta uma coisa, ando com muito stress pois a minha argolas que eu gostava de a apresentar mas ainda nao sei como por aqui as fotos, nao está boa , segundo eu já vi aqui deve de ser a MAF , sendo assim preciso da vossa ajuda para fazer o teste á dita MAF.
o meu muito obrigado pelo vosso trabalho a todos é muito util e como sou novato no vag agradeço a vossa ajuda
cumptrs
vicmam
