LEDS (ligação aos minimos?)
Boas pessoal,
Alguem me sabe explicar como normalmente se montam os leds (LED - day time running light)? Eu penso que seja feita ligação aos minimos de forma a que quando ligamos os minimos os leds ligam tb, estou certo?
Bom, o meu carro é um Audi TT e hoje tive a tentar fazer isso e não tive muito sucesso, daí vir pedir aqui uma little help. Como não tenho muito espaço para trabalhar, tentei tirar o farol mas também só consegui ver 2 dos 4 parafuso que (penso eu que são 4, fiz uma pesquisa no forum e o que encontrei mais idêntico foi este DIY numa A4 B6 -> http://www.audipt.com/f85/trocar-%F3pticas-frontais-a4-b6-94348/ <-) seguram os farois. A minha ideia seria, como disse em cima, ligar os leds aos minimos.
:?: Alguem que possa ajudar :?:
Thanks! 8)
Os Day runing light funcionam mesmo ao contrario como disses-te ou seja sao para andarem de dia e desligarem-se quando ligas minimos ou medios. Por isso existem leds com DL + r87. Os primeiros que tive so tinha DL e andavam smepre ligados pumba multa, os meus segundos e ultimos foram ligados os minimos mas tinha ficado sem minimos porque os leds brilhavam intenso e quando ativava minimos eles biaxavam o brilho. Podes ligar ao minios fazer chant mas isso de certo andas sempre com eles ligados no qual nao é legal. Podes é comprar barato no ebay o modulo R87 que consiste na comutaçao quando activas minimos isso desligarem-se.
ve as definicoes deste modulo ja com leds atraves do esqeuma dos fios te esclarecas.
SET R87 Modul & LED Tagfahrlicht E-Prüfzeichen AUDI A4 - eBay.ch (endet 25.03.11 19:58:55 MEZ)
Boas Biro,
Antes de mais, obrigado pela reply!
Hmm... Nao encontrei esse tal modulo a parte a venda (pois já tenho os leds mas nao veio com esse modulo). O que estava a pensar era fazer ligacao a chave e colocar um botao ON/OFF. Assim nao teria probs com policia bem como na IPO. O que achas? Qual achas a melhor solução?
Thanks mais uma vez.
Cumps.
isso do botao nao sei pois cheira-me a fazrer muito trabalho do tipo ligaçoes, passar fios para dentros e tal na osei tudo depende de ti.
Se fosse eu como estou a pensar mais tarde outra vez meter leds a imitar isso ha que gastei boa nota em leds verdaderios e fiquei a arder por burrice meto tira leds e sem duvida um modulo deste assim faz o trabalho sozinho.
encontrei isto
Tagfahrlicht Modul Tagfahrlichtmodul TFL LED Audi A3 - eBay.ch (endet 25.03.11 23:32:45 MEZ)
este que em ves de desligar baixa a intensidade mas nao sei se as fixas sao para leds mesmo leds ou leds em fita
Steuermodul MODUL LED Tagfahrlicht TFL R87 50% Dimmung bei eBay.de: Designleuchten Lichter (endet 03.04.11 19:20:37 MESZ)
mas de certeza que este da pois ve o esquema que al tem deve ser todos iguais entao deve ser so adaptar a fixa dos teus leds ou fazer rele e prontos
MODUL RELAIS TAGFAHRLICHT TAGFAHRLEUCHTEN R87 STEUERUNG bei eBay.de: Designleuchten Lichter (endet 24.03.11 10:40:13 MEZ)
Boas Biro,
Cumps.
Eu tenho essas opticas com os leds ( ver a minha assinatura) e tenho os leds ligados á corrente de chave com uns relés á mistura e já fui ao IPO e passei por várias operações stop e nunca tive problemas...
Não sei como foi feito, pois de fios nada percebo, só sei que o meu electricista foi buscar os fios dos minimos ao comutador e fez para lá umas ligações manhosas ( mas bem feitas) com mini lâmpadas e relés para simular a alimentação e não dar erro de lampada fundida
Jimy o nosso amigo não tem essas opticas ele tem leds normais creio que sejam daquelas fitas smd(penso eu de que)sabes que por ai salta mais a vista, como foste a inspeção tem la o E de homolgacao e tal nem se interessaram, mas isso ai tambem nao tem regras especificas.
Quanto as opticas a falar de mim, eu poderia ter feito isso por vag-com e quado as tirei vi que o gaijo no tuning me tinha cortado o fio dos mínimos mesmo na otpcia e feito rele a massa da optica :S Mas os DRL mesmo que tive estavam ligados so comutador tambem
Boas !
Biro, acho que este que disseste deveram funcionar : MODUL RELAIS TAGFAHRLICHT TAGFAHRLEUCHTEN R87 STEUERUNG bei eBay.de: Designleuchten Lichter (endet 24.03.11 10:40:13 MEZ)
Pois, os leds que comprei, foi uns da Mercedes Benz (L DRL Leds). Instalam-se onde, normalmente, vêm os farois de nevoeiro. A minha duvida é se isto na IPO passara com o botão como disse... ou seja, ligo directamente a chave e depois tenho um "interruptor" que me permite ligar/desligar os leds. Dizem que este tipo de leds sao para andar apenas de dia, hoje acabei de ver Mercedes com eles a funcionarem de noite... Apos uma pesquisa na net, vi alguns com os leds ligados e sem os minimos, mas tb vi com leds e minimos ligados...
Thanks again! :)
Esquecendo tudo, resumimos a ligaçao desses leds aftermarket:
Como disseste e bem, para poderes desactivar os leds sempre que quiseres, aplicas um botão ON/OFF.
Quanto a ligaçoes é simples, o botao liga aos 12V que por sua vez liga ao positivo dos leds.
Os leds por sua vez vao ligar o negativo ao positivo dos minimos do carro.
Assim os leds ficam portanto com o positivo ao botao e negativo ao minimo.
Assim, sempre que ligues o botão, os leds acendem e sempre que ligues os minimos, eles apagam.
Explicando, nos leds tens o positivo do botao, e no negativo dos leds que estão ligados aos minimos (+)
quando tens minimos ligados, ficas com os dois fios dos leds com positivo(nao acende) e quando apagas
os minimos(acende) ficas com um positivo e outro negativo.
Hmmm... Muito bem explicado! Obrigado.
Resumindo: Assim, cada vez que ligo o botao (ON/OFF) eles ligam. Se ligar os minimos, eles apagam certo. Então e se a noite quiser ligar os leds? Segundo essa ligação não dará, certo?
Digo isto, pq como disse no outro post, ainda hoje vim um mercedes de noite com medios + leds acesos...
Obrigado.
Obrigado.
Mas queres uma multa ou ter DRL a funcionar correctamente?
Nos mercedes estao acesos a noite mas baixam de intensidade.
Boas !
Thanks again! :)
Li os posts todos recentes e com botao ligar e desligar nao ficas com dRL mas mais como leds de show. Estes modulos fazem o que fazem o botao, se queres mesmo so ter drl estes modulos fazem isso e outoros qeu baixam a intensidade.
Os meus antigos leds foram montados na Audi e eles tiraam-me os minimos e porque olha o video do meu carro. so tinha medios e maximos
e vi no ebay modluo que fazia issto mas os meus leds ja faziam isto e sem modulo adicional ja vinha integrado nos proprios leds.
Agora se queiseres isso a desligarem-se quando ligas médios nao acho necessidade passar botoes para dentro podendo fazeres de forma mais simples.
A norma europeia é calra DRL para andar de dia e para a noite com funcao R87 no qual uns desligam-se e outros baixem intensidade. Porque achas que paguei 400francos de multo dos meus primeiros leds? Pois tinham a mesma intensidade, tinha medios e minimos normais do carro e so tinha Drl e puff comi da canja, isso é uma questao de sorte, pois va um punto todo kitado da Italia e tinha uma tira ranhosa na optica a imitar a Audi e tinha medios e minimos. Sao riscos
Madlima, a funcionar correctamente, tens razão. Será que não existe forma de conseguir fazer com que eles baixem intensidade tb? Talvez só mesmo com esse modulo adicional que o biro falou, nao?
Biro, yah yah... Tou a ver. De qualquer forma, para colocar de forma a que desliguem por completo quando ligo minimos, temos a solução que o madlima disse. Assim não precisa de mais nada, apenas fazer a instalação como ele mostrou. Para baixar a intensidade é que secalhar só deve mesmo dar com um dos modulos que referiste.
Tks again!
Tks again!
Sim tens razao para teres DRL sem mais gastos sim, temos de agradecer ao Madlima o esquema, eu desconhecia tal forma de o fazer.
Quanto ao diminuir encontrei este modulo que rediz para 50% da iluminaçao mas nao sei mesmo se funciona mas fica o link
Para baixar fazes 2 linhas de alimentação. Uma normal, com (+) e (-) e outra com (+) e (-) e uma resistencia!... Aplicas um relé "pendurado" aos minimos/medios e está feito! ;)
Não precisas de módulos!... ;)
