Lava-faróis
Boas. Hoje de manhã reparei que os meus lava-faróis não recolhem. Funcionam, mas depois não fecham as tampas, tenho que ir lá com o dedo dar um toque muito ao de leve para fecharem. O que será?
Recentemente o pára-choques saiu para pintar, será disso? Alguma coisa mal montada?
Obrigado.
Isso trabalha com a pressão da água quando recolhe se tiver sujiade e pós faz isso
Pede a alguém para activar enquanto estás junto ao farol para segurar e mete spray para limpar e depois vaselina para lubrificar
Para recolher também é com a pressão da água? Pensava que só usava a pressão para abrir e para recolher era através de molas.
Outro problema é testar aquilo. Os lava-faróis só funcionam com o limpa-vidros mas só ativam de tempos a tempos.
O meu para recolher é com molas
Para activar tem de ser com os faróis ligados e meter água no vidro e aguentar o manípulo que os esguichos saírem esguicham água e recolhem logo
No meu para recolher é com mola e ainda faz um pouco de força mas é um b6 não sei se o sistema é igual mas penso que sim
Podes ter alguma mola fora do sítio
Para ativar nas B7 também é assim.
Na minha B8 ativam com os faróis ligados mas ao mínimo toque na manete do limpa-vidros. Mas só de tempos a tempos. Mas não sei se é de X em X tempo ou se de X em X distância percorrida...
Mas é o esguicho todo que fica fora, ou só a tampa ?
Foram desmontados antes de pintar para choques ?
Eles saem com a pressão de água e recolhem quando deixa de haver pressão.
Obrigado.
Má montagem, desalinhamento, fuga nos tubos e consequente perda pressão...
Limpa e lubrifica as partes móveis com massa das calhas dos tetos, pode resolver.
Os esquichos recolhem, só as tampas é que ficam a meio caminho. Só preciso de lhes dar um pequeno toque com o dedo para fecharem...
Pode ser várias coisas.
Mas visto que foi pintado:
1- verifica sujidade na dobradiça/mola
(Lavar muito bem com uma escova dos dentes e passar WD40)
2-Parachoques desalinhado/mal aplicado
(Com o parachoques a forçar a sua posição correta, prende as tampas e recolher dos esguichos)
3- Restos de tinta ou Over spray nas partes interiores (dificulta o bom deslizar das peças móveis)
Obrigado a todos pelos conselhos, vou tentar limpar aquilo e, em último caso volto ao pintor para verificar a pintura e/ou afinar o choques.
Uma última pergunta: como vou testanto os esguichos, visto que aquilo só funciona de tempos a tempos.
Tenho vag-com.
Tenho vag-com.
No meu atesto no depósito de água normal que depois passa para um outro em baixo através de um bypass leva uns 4 litros de água
Certo, mas os meus funcionam bem. Porém, eles próprios só se ativam de x em x tempo.
Ou seja, se eu limpar os vidros agora, o lava-faróis ativa. Mas se for limpar os vidros novamente daqui a 10 minutos, os lava-faróis não ativam. Só voltam a funcionar os lava-faróis, passado um tempo (ou distância percorrida, não sei)... Por isso não sei como posso testar aquilo...
Certo
Deve ser por ser um modelo mais recente
No meu posso estar a activar os esguichos dos faróis várias vezes desde que acenda as luzes
Pode ser o para choques mal montado, ou a mola eventualmente.
Para testar acho que basta desligar as luzes e voltar a ligar, e claro puxar o manipulo , mas sem certeza
Também não... Foi logo das primeiras coisas que tinha tentado quando tinha a carrinha há pouco tempo.
Fiz a experiência agora à tarde, saí do trabalho lavei oa faróis, 30km e 45m depois já em casa ainda não dava lava-faróis. Amanhã de manhã quando pegar sei qie vai dar. Ainda não aprendi qual o intervalo entre lavagens de faróis.
Mas dá para testar com vag-com?
