knock sensor ???? Help
Pois e pessoal comprei o cabo ao Eng Artur (5* se todos fossem assim como ele teriamos um portugal melhor, honestidade eficacia e rapides e um muito obrigado e o que tenho a dizer :D ) e como so um novato nestas coisas pedi ajuda ao Mimmel (mais uma x obrigado) que se deslocou ate a minha garagem a fim de me dar uma ajuda... e la se conseguiu o preimeiro meeteing no algarve hehehehehe o ppl ta sempre quande e msm preciso...
... E o que aconteceu e que apareceu-me o seguinte erro:
Controller: 8N0 906 018 J
Component: 1.8L R4/5VT 0003
Coding: 10710
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8LZ1A021762 AUZ7Z0Y1581269
4 Faults Found:
16711 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too Low
P0327 - 35-00 - -
Sera que alguem me pode dizer o que e?
Agradecia a vossa ajuda...
Comps
16711/P0327 - Knock Sensor 1 (G61): Signal Too Low
Possible Symptoms
Irregular rpm
Drivebility problems
Loss of power
Engine damage
Possible Causes
Circuit G61 short to Ground
Circuit G61 open
G61 loose
G61 damaged
Control Module damaged
Possible Solutions
Tighten Knock Sensor 1 (G61)
Check wiring and connections
Check Knock Sensor 1 (G61) and Knock Control
Special Notes
This feature search for unusual (spontaneous) combustion. The sensor detects unusual vibrations and based on that it generates a voltage. Is this voltage outside a certain limit a dtc will be set.
possivel solução , trocar sensor G61 ( não sei qual é )
ps - thanks pelo feedback
pelo que diz no auto data e o sensor de detonaçao
agora onde esta e o que e nao sei mas deve ser algo que tenha a ver com as velas
penso eu de que
o carro tem a rotaçao certa nao falha nem cavalga tipo trabalhar a 3 cilindros?
afinal esta mesmo aqui
sensor de detonaçao mal preso,má ligação,curto circuito a massa na cablagem
incorrectamente apertado
Muito obrigado pessoal, vou ver se encontro porque o meu e um S3 e eum pouko diferente... vou ver se acerto e descubro que que se passa com o tal sensor...
