sim, ja tinha lido isso.
mas pelo menos eu nunca lhe tentei tirar km. e na altura da compra o li com o vag com e dava exactamente os mesmos km do quadrante.
por isso nao entendo.
e mesmo a soluçao ser um quadrante novo e estranho, pois se andam para ai tantos carros com km martelados tambem deveriam dar a mensagem de error aquando da martelada.
embora nao acredite que este seja o caso, nem, que fosse vamos imaginar que tinha 500 000km e que lhe deram uma martelada, quando o comprei marcava 156 000km no quadrante e na centralina, e andei normalmente ate aos 166 000km.
ora se agora desligando a bateria entrou em erro supostamente tambem deve dar para actualizar os km tal como os podiam ter tirado certo ??
e ja agora nao e suposto o quadrante ir buscar a informaçao dos km a centralina ???
obrigado.
Não. Essa informação está armazenada na ECU e separadamente no painel de instrumentos.
Quanto ao problema inicial, parece-me ser um problema tipico (e infelizmente muito comum) de "hipersensibilidade" dos componentes electronicos
do painel de instrumentos, quando se desliga e liga a bateria. Existem certos picos de corrente, que alguns componentes do painel não devem aguentar
e dai o relato frequente de avarias com este tipo de situações, de "encosto" para arranque, etc.
O manual de procedimentos (para todos os modelos) indica claramente que antes de ser desligada a bateria, a ignição deve estar desligada (de preferência com a chave fora)
e ao voltar a ligá-la, a ignição deve estar "ON", provavelmente para que certas descargas se "dissipem" por outros componentes.
O diagnostico mais provavel é mesmo que a eprom se tenha danificado nessa situação, mas se foi tentado fazer reset aos kms parciais, se já se tentou retirar o fusivel
de alimentação do painel, ou desligar de novo a bateria, Talvez valha a pena levá-lo a alguns dos bons reparadores de quadrantes.
