kit suspensao audi a4 - b7
Boa tarde,
Estou a pensar montar um kit de suspensao (tirantes todos da suspensao da frente cerca de 12), na minha B7 aquilo esta a fazer ums , toc,toc, em lombas e nao e dos tirantes da barra estabilizadora. (ja mudei)
O que acham do material vaico ou topran?, vi na autodoc a um preço porreiro. (cerca de 250euros)
Boa tarde,
Bosta.
Mete lemforder ou oem.
É que nem vale a pena fugires a preços mais altos. Ou arranjas a serio, ou gastas 250€ para o lixo daqui por 1 ano.
E vai a um elevador ver as folgas, pois pode nem ser tirantes e ser so um suporte de rotula do braço ou um cardan marado. Verifica antes de te meteres em despesas.
Foge disso!
Como já dito: OEM, Lemforder, Meyle HD em último recurso. E montagem como deve ser, senão também vão à vida em metade do tempo previsto.
E como já bem lembrado, pode ser apenas uma simples ponteira direção. Foi o meu caso.
Bosta.
Ja foi tudo verificado, ate na maquina da inspecçao nao foi detetado, os amortecedores tem 2 anos, isto e mais tem de ser de algum lado.
O meu caso tbm não foi detetado na IPO (passou com zero anomalia), no entanto eu sentia um toc-toc ligeiro principalmente no piso de paralelo, do lado direito. E eu detesto barulhos parasitas...
Em que tipo de elevador isso foi verificado?
É que no meu caso, fui ao elevador de braços numa oficina de um amigo, e tbm não se viu nada, nenhuma folga detetada. Eu insisti que sentia a batida, fomos à estrada e ele (mecânico dono da oficina) concordou e disse para irmos novamente à oficina ao outro elevador (de prancha) que na altura da primeira inspeção estava ocupado. E aí sim, lá se "apanhou" a folga na ponteira de direção do lado direito. Era mínima mas suficiente para se sentir apenas em piso irregular, como disse.
A diferença está em fazer a visualização com a suspensão em esforço (elevador de braços) ou com ela em posição normal de circulação (elevador de prancha).
Meti logo as duas ponteiras (Lemforder) e até hoje impec. Tenho os braços ainda todos OEM, levou apenas os amortecedores e respetivos componentes periféricos. Quase 25 anos, 180Kkm.
Braços ainda originais, sem casquilhos ressequidos? Como é que é possível?
Já agora, como consegues detectar os ruídos num elevador de prancha, com o carro parado? Ok, está em esforço, mas não deixa de estar quieto/parado.
180 mil kms, 25 anos.. não é impossivel, o meu A4 tinha mais de 20 anos, 200 mil kms, e tinha os braços originais.. tinha 2 ou 3 casquilhos rebentados, cabeçotes e amortecedores nas lonas.
Num elevador de prancha com a suspensao em carga e uma alavanca consegues detectar melhor folgas. Alias é mais ou menos esse o principio de funcionamento quando o carro vai ao ipo ver folgas..
Off Topic, peço desculpa ao @Logisburg por isso.
Mais um que lhe custa acreditar, eu sei! :p No centro onde faço a IPO é o mesmo, ficam admirados. Mas eu sei o que meti/não meti no carro. Posso dizer que tenho um vício que já vem de há muito (outros carros) e que herdei do meu pai. Todos os anos no fim do verão, costuma ser entre Setembro e Outubro, levo-a a um centro de lavagens de um conhecido onde, num dia é toda lavada por baixo (fundos), passa lá a noite a secar e no dia seguinte é parafinada (com verdadeira). Deve ser por isso que não ressecam. Aliás, em todos carros que tive apenas meti borrachas, casquilhos e afins nos que já vinham estragados. Depois, esta Avant não faz rally, só estrada e A.E.
Com umas alavancas próprias detetam-se as folgas melhor com o carro/suspensão em posição normal de circulação, como já disse o @Black Drako que sabe mais que eu desta matéria...;) Apenas para as torres amortecedor/mola é que se faz outro procedimento pois o curso é maior.
