Jantes 19 com pneus 235/40 ou 235/35??
Boas pessoal.
Como o titulo diz, estou com uma duvida em relação á altura dos pneus que devo utilizar na minha carrinha.
Neste momento tenho jantes 18 com pneus 235/40 e ainda falta muito espaço até á cava da roda.
Sei que normalmente quem utiliza jante 19", utiliza altura 35, mas será que depois não fico com a suspensão e direção muito duras?
Será que depois com o pneu com 40 de altura não roça nas cavas da roda?
É que as ruas na minha cidade são em paralelos, apesar de andar mais em estrada.
Sei que esta questão pode parecer estranha para alguns, mas como percebo pouco tenho que pedir ajuda.
Gostaria que quem já fez alteração para jantes 19" me desse a vossa opinião.
Desde já o meu obrigado.
Boas amigo. eu no meu tenho 235/35 ZR19. como é normal a direçao fica um pouco dura. mas nada de mais. obtens uma boa conduçao tambem :) pelo menos aqui na Suiça as estradas nao sao tao desagradaveis como em Portugal.
Obrigado pela ajuda.
Mas na SIVA não está homologado as jantes 19 para a minha carrinha, terei que ir fazer ao LTA.
A minha dúvida é mesmo na altura do pneu, a largura poderei optar ou por 225 ou 235.
Obrigado.
medida "oficial" é 235/35zr19. Na LTA podes optar por outras. atenção às jantes. não podem sair da largura do carro, não pode levar espaçadores e não pode roçar em parte nenhuma.
Quanto a largura de pneu depende também da largura de jante que tens em mente, dai aquele assunto que falamos.
Se fores a ver o diâmetro jante mais pneu por exemplo:
Jante 17" [431.8mm] + Pneu 17" [45mm] = 476.8mm
Jante 19" [482.6mm] + Pneu 19" [35mm] = 517.6mm
No teu caso em 18" tens:
Jante 18" [457.2mm] + Pneu 18" [40mm] = 497.2mm
Ou seja a combinação de pneu 35 e jante 19" vai te comer mais 20.4mm na cava ou seja qualquer coisa como 2cm, com pneu 40 vai te comer 25.4mm, qualquer coisa como 2cm e meio.
Agora não te esqueças de ver preços olha que uma mariquice como meio cm pode ser o suficiente para ao comprar um kit de sapatas gastares mais um balúrdio.
Eu por acaso no meu ate gostava de meter 255 30 19 que e a medida que o M5 usa por exemplo, mas fica para mais tarde para quanto carregar de ferro e precisar mais grip.
Se fores a ver o perímetro jante mais pneu por exemplo:
Deves querer dizer "diâmetro" pois o perímetro é "outra coisa":
Perímetro (P) = 2 . π . r
π=3,14
r(raio)=diâmetro/2
Para o exemplo que deste (jante 17) o perímetro é: 1497,52mm
(2x3,14)x238,4=1497,52mm
Não sei se no teu B5 consegues meter 255, se o rebaixares entao ainda pior.
A não ser que alargues as cavas
As jantes depois com muito pneu, perdem o valor todo.
Mas isto é a minha ideia, claro.
Claro que sim, tu se calhar olhas mais pela estética, enquanto que eu olho mais pela performance, não interessa ter muito umas jantes que levem uns pneus grandes, mas depois tenha instalado uns pneus pequenos, e acabo por não ter ganhos em grip.
Mas acho que isto já e razoável nem 8 nem 80, e mesmo assim não sei se não e motivo para não me f***** a cabeça nas IPO's e brigadas.
