Jante et 30
Tópico em 'Chassis' iniciado por amsalazar, 9 Out 2016.
  1. amsalazar
    amsalazar
    Desde:
    30 Ago 2015
    97
    Gostos Recebidos:
    27
    Eu queria saber se alguém aqui tem jantes a frente 8.5j com et 30 num audi a3 8p? E 9.5j com et 35 a atrás???
    E que ainda não estou contente com as minhas jantes e secalhar consigo fazer negócio com umas com essas características .
    As da frente tem pneus 225 e as de trás tem 235
  2. vick_79
    vick_79
    Desde:
    28 Jun 2009
    14 475
    Gostos Recebidos:
    3 076
    E quais são as medidas das tuas jantes neste momento?
  3. Shralin
    Shralin
    Desde:
    18 Dez 2008
    1 447
    Gostos Recebidos:
    390
    Esquece.. ET 30 é demais!
    Para teres uma ideia, jante com ET42 e 8J de largura em 8P fica à face do guarda lamas, com ET 30, sai bem para fora da carroçaria.
    Em jantes originais, tamanho 18, o ET é 54/56 e 7,5J.
  4. amsalazar
    amsalazar
    Desde:
    30 Ago 2015
    97
    Gostos Recebidos:
    27
    Eu original tinha 17x7.5j com et 56 agora andava com 18x9j com et 52.
    As jantes em questão [​IMG]
  5. Shralin
    Shralin
    Desde:
    18 Dez 2008
    1 447
    Gostos Recebidos:
    390
    Com ET 52 podes estar descansado.
    Se as jantes que falas (ET30 e 8,5J à frente) são as da fotografia, ou a frente teve roll-fender ou então o ângulo da fotografia não é o ideal para mostrar a "saída" da jante na cava da roda.
    Como tens as tuas dúvidas, nada como experimentar!
    Depois coloca aqui o resultado :p
  6. amsalazar
    amsalazar
    Desde:
    30 Ago 2015
    97
    Gostos Recebidos:
    27
    Com et 52 mas são 9j são muito largas para um a3 sb e esse é o meu problema. E estas são mais finas mas o et e muito baixo
  7. Shralin
    Shralin
    Desde:
    18 Dez 2008
    1 447
    Gostos Recebidos:
    390
    Eu dou-te um exemplo concreto de uma experiência que tive à uns anos através.
    Comprei umas jantes réplicas RS4 para o carro anterior que tive (A3 8P), que tinham como especificações 8J 18" ET42.
    Detestei o resultado final porque não gosto de ver carros com jantes à face do guarda-lamas, o que, no meu caso se verificou. Como tal, decidi substituí-las pelas RS4 originais com ET 56 18" e 7,5J. Perfeito.
    No teu caso em concreto, com ET 30 e 8,5J, a jante vai sair fora da carroçaria, não tenhas dúvidas sobre isso.
    Mas se gostas desse tipo de estilo, só tens de ponderar em avançar, ou não :p
    Edit:
    Vê o link do meu projeto anterior, tens lá fotografias das jantes réplicas que mencionei acima.
    http://www.audipt.com/f90/audi-a3-8p-2-0-tdi-@-vendido-71052/index7.html
  8. a3 german
    a3 german
    Desde:
    28 Set 2009
    6 238
    Gostos Recebidos:
    7 140
  9. CutKiller
    CutKiller
    Desde:
    8 Jan 2008
    11 556
    Gostos Recebidos:
    14 891
    [​IMG]
    2 pessoas gostam disto.
  10. americocss
    americocss
    Desde:
    22 Jun 2015
    434
    Gostos Recebidos:
    103
    eu estou a pensar colocar 8.5j a frente e 9.5j atras ambas com et35, neste momento estou com et35 mas com 7.5 nas 4, à frente o pneu esta pela chapa mas a jante esta uns 2mm mais dentro logo se colocar 8.5j à frente vai sair em relação a estas 1.2mm logo vai sair da chapa 1cm o que vai ficar perfeito, e atras tambem fica top, pneu esticado com as 9.5j e a jante ficar alguns mm fora
  11. Renato777
    Renato777
    Desde:
    9 Jan 2018
    3
    Gostos Recebidos:
    0
    Pessoal boas sou novo aqui já vi que aqui encontrar-se sempre solução ahah portanto a minha questão é esta estou para mudar de jantes vou meter jante 18 mas o mecânico disse para meter 7,5 à frente et35 e 8,5 atrás et35 a minha ideia era meter 8,5 à frente et35 e 9,5 atrás et35 o que faço ? (Audi a3 (8L) )
Partilhar esta página
