Esta instalação é para o Upgrade de espelho Original Audi A3 8L com anti-encadeamento pelo espelho do VW Jetta dos E.U.A. que tem LED para a consola central, LED de funcionamento e botão ON\OFF do sistema.
Dificuldades:
Este espelho do JETTA só tem a base para para-brisas com sensor de chuva (igual ao PASSAT 3BG, Golf 4 e Seat Toledo, que nestes casos seria Plug & PLay).
Como o Audi A3 8L não tem nenhuma base de vidro para sensor de chuva, tendo espelho anti-encadeamento de origem ou não, a base do vidro é sempre a mesma.. Portanto, será necessário usar o suporte do espelho do A3 8L original e colocar no espelho do JETTA.
Outra dificuldade, o JETTA tem a bola que fixa o espelho maior que todos os outros espelhos.. Ou seja, temos de aproveitar a bola da base do JETTA e unir ao resto do suporte do A3 8L, mais adiante explico melhor.
Fotos:
1) Tinta comprada mesmo original na Audi para pintar plásticos à cor dos mesmos plásticos do interior
2) Espelho Original VW Jetta dos EUA com leds
3) Abrir o espelho pela borda, com uma chave muito fina fazer de alavanca à medida que se puxa em cada trava.. tem 4 travas na parte de cima, 4 travas na parte de baixo e 1 trava em cada lateral
4) Ver a cor dos fios e suas posições antes de proceder ao desmanche dos pinos da picha (para quando se tirar o suporte do espelho os fios correrem por dentro do suporte)
5) Parte bem trabalhosa e que requer algum conhecimento em serrelharia (eu cravei um Expert na matéria), cortar do SUPORTE DO VW JETTA A ESFERA MAIS O "PESCOÇO" (cor azul na foto)
No suporte do Audi A3 8L CORTAR A ESFERA MESMO RENTE À PROPRIA ESFERA (cor vermelha do corte na peça).
Com um parafuso M6, cortar um pouco de comprimento do mesmo, fazer um furo a 4mm por dentro (para passarem os 4 fios).. depois abrir rosca no suporte do Audi A3 8L e abrir rosca igual na esfera que cortamos do suporte do VW JETTA.. metemos o tal M6 já pronto com cola de rosca e apertamos no suporte do A3 8L, e enroscamos depois a esfera do Jetta..
Agora é só pintar pintar
6) Espelho já pintado e em fase de secagem
7) Espelho já todo montado de novo e pronto a aplicar no sitio
8) Espelho já no sitio e ligado e em plenas funções..
Espero que sirva de ajuda para esta MOD OEM+, pois eu adorei o resultado final...
Para quem quiser aproveitar e saber como montar o anti-encadeamento no caso de não ter de origem, deixo aqui o meu outro DIY:
http://www.audipt.com/f85/diy-instala%E7%E3-espelho-retrovisor-anti-encadeamento-audi-a3-8l-110971/
Dificuldades:
Fotos:
