Seat Instalação Subwoofer Seat EXEO.
Boa tarde pessoal,
Ando para fazer uma actualização ao sistema de som da minha ND, mas depois de muita pesquisa ainda tenho algumas duvidas. Espero que me possam ajudar.
Então é assim, quando adquiri a carrinha, ela não vinha equipada com o Subwoofer. A minha ideia era adquirir um Sub de uma A4 b7, o sistema é idêntico, e instalar.
O que tenho Instalado:
O que pretendo Instalar:
As minhas duvidas passam pelo seguinte.
O Amplificador que tenho instalado é um 3R0 035 223A e da A4 b7 é o 8E9 035 233D. Sendo as 3 primeiras letras referentes à identificação do modelo, o que altera é a ultima letra, de D para A. Sabem a razão dessa diferença? Alguém sabem onde posso arranjar o datasheet destes dois equipamentos?
Amplificadores a que me refiro:
Outra questão refere-se ao Subwoofer. Enquanto andava a pesquisar encontrei Subwoofer com 4ohm normalmente instalados nas A4 B6 e subwoofers de 2ohms instalados nas A4 B7. A minha duvida é qual deles devo instalar, de 4 ou de 2ohms. Será que existe uma grande diferença no som obtido?
Alguém sabe se após esta alteração é necessário codificar alguma coisa no radio? ou é de aplicação directa? Com está alteração irei ganhar alguma qualidade no som obtido entre 2 e 4ohms. Para o qual o amplificador estará dimensionado.
Caso avance com esta actualização, onde posso arranjar a fita isoladora idêntica à que temos instalada na cablagem original.
Mais alguma das informações que tenho.
Material necessário:
  • 1x Porca Sextavada. Ref. N90132605
  • 2x Parafuso Sextavado. Ref. N90581804
  • 1x Ficha de ligação Sub. Ref. 4B0971942
  • 2x Conector 1mm2. Ref. N90684405
  • 2x Conector 1,5mm2 Ref. N10335807
  • 2x 30cm cabo 1mm2
  • 1x Subwoofer 3R0035382A ou 8E9035382 ou 8E5035382
Esquemas Electricos/Identificação de Circuitos:
Espero que me consigam ajudar a dissipar as minhas duvidas.
Cumprimentos.
