Por baixo do volante, com uma lanterna vê por entre os pedais,apontando para cima, deves conseguir foi assim que vi a minha, senão desmontando a tampa grande por baixo do volante.onde esta isso amigo
É um bom tópico, mas há uma coisa que estranhei! A minha b8 não tem o suporte do espelho igual a esse. O meu suporte além de maior já vem la do tejadilho do carro e ela não tem esse sensor.
Penso que o teu sensor de luzes será no próprio espelho, mas quanto ao de chuva vou ter de pesquisar pois ainda não vi nenhum b6 com sensor chuva, em breve digo algo.vou ver isso entao.... mas tipo qual e o sensor pelo que esse sensor faz luzes e o meu ja tem sistema auto para luzes
Tens xenon e não tens luzes auto?
Tira uma foto da parte de fora e dentro do plafon, pois já vi um caso como esse tens lá o sensor mas pode faltar o comutador de luzes auto, tipo acidentada ou avariada e terem trocado issu entao terás de fazer isto tudo menos o suporte.
Só com mais especificacões....
