Instalação Apoio Lombar regulado eletricamente Bancos Recaro Audi A3 8L
Material necessário:
Plasticos dos bancos com interruptoro
Motor eletrico que regula o apoio lombar
3 Rebites
Fio eletrico multifilar de 1,0MM
Conector vermelho 1J0937713B - 2 unidades
Conector vermelho 1J0937714B - 2 unidades
Fio 000979227E - 2 unidades ( cortado ao meio da 4 pontas)
1 - Abrir as costas do banco, basta com uma chave de fendas retirar a pele da capa plastica das costas, ficando assim:
2 - Apos retirar a pele, puxar na parte de baixo da capa plastica (tem 2 molas)
3 - Vemos como funciona o sistema sem apoio lombar, tem um fio de aço preso nas costas do banco.
4 - Retirar o fio e substituir pelo cabo do motor eletrico (mantendo a mesma posição por onde passa o fio)
5 - Aqui vemos o sitio onde se vai colocar o motor eletrico, é fixo com 3 rebites
6 - Vemos a ficha vermelha da isntalação do sistema que fica debaixo do banco
7 - Juntamos as 2 peças vermelhas (1J0937713B e 1J0937714B) e forma uma ficha de 6 pinos, e vamos inserir os fios no pino 3 e pino 4
8 - Passamos os fios até a zona dos pés (retirar a forra debaixo do volante), e ligamos na zona de corrente ai existente, no que diz 30A (12V) e o outro na massa.
Pino 3 -> 12V
Pino 4 -> massa
9 - Resultado final:
Nota:
Todos os bancos RECARO já estao preparados para suportar o sistema... como podem ver, as esponjas ja tem o recorte para levar o motor eletrico. Tambem a zona que vai mexer para regular a zona lombar tambem esta preparada para suportar este sistema, bastando retirar o fio de aço e substituir pelo do motor.
