Viva,
Procurei no fórum varias discussões sobre indicações da temperatura do liquido de arrefecimento do motor mas não encontrei um problema igual ao meu, por isso iniciei este tópico.
O manómetro da temperatura do meu A3 2.0 FSI (8P) às vezes indica temperatura, outras não. Quando indica, indica a temperatura correcta. Quando o ponteiro fica em baixo, no CB fica a piscar a indicação de problemas de refrigeração e as ventoinhas ficam a trabalhar em contínuo.
Ligo o motor e quando atinge alguma temperatura, ou o ponteiro começa a subir e vai normalmente até aos 90º ou, na altura de começar a subir, faz 2 apitos e aparece a indicação de problema no CB e o ponteiro não sobe. Às vezes, a meio do caminho "acorda" passando de repente a indicar a temperatura e apaga a indicação de problema.
Quando ligo o motor em quente, é a mesma coisa. Ao ligar a chave ou o ponteiro vai logo para a temperatura certa e fica tudo OK ou não sobe, apita e indica problema.
Está a fazer isto cada vez com maior frequência.
Já lhe mudei o sensor 06A 919 501 para tentar despistar o problema mas ficou na mesma
Este às vezes dá outras não deixa-me perdido. Será algum contacto eléctrico, termostato...?
Se alguém tiver ideias, agradecia.
Cumps,
Cumps,
