VW Iluminação Porta Luvas - Golf V 1.9TDI
Boas Noches,
Pessoal é o seguinte, a minha "Maria" adquiriu recentemente um GolfV Confortline 5P 1.9TDI.. E uma das poucas coisas que nao lhe agrada no interior é o facto de não ter luz no porta-luvas.. Tem luz em todos os sitios que o meu OOOO não tem.. Mas no porta-luvas o dela nao tem..
Que soluções é que existem pra meter lá luz? Sem grandes bricolages.. Tipo caixas de luz a bateria ou assim...
na minha opinão , para fazeres , faz uma pequena bricolage com um pequeno plafonier e um interruptor ...... assim sempre fica tipo original .... tudo o resto acho que vai ficar mal ....
que mais queres fazer ????
podes por uma lanterna la dentro e carregas no botao quando queres luz .....
acho que vai ficar uma m€rda mas e uma solução .
podes arranjar o que se mete na caixa de carga dos furgões , uma lampada com uma pilha e acendes quando queres .... outra m€rda para a função que queres ....
a unica coisa que fica decente ai , é adaptares o que te disse ......
por isso se calhar mais ninguem te deu ideia nenhuma...
Se fosse pra mim.. Era brico com uns leds catita..
Mas é pra maria, e ela é um bocado "conservadora" :p
tira uma foto ao porta luvas dela sff...ou ve se tem o sitio pa por a luz, o resto é facil....tira tb a tampa de lado e ve se o amorteçedor do portaluvas tem alguma ficha ou algo do genero, pois a luz so acende qd o porta luvas está aberto :icon_smile:
Esxistem uns leds da osram para por nos armarios tambem da.
Mas como alguem ja disse esteticamente não deve funcionar muito bem e se ela e assim tao conservadora o melhor era montares como o original
