iluminação c/Kms
boa tarde a todos
alguem sabe como alterar a iluminação do c/Kms do A3 -8l 1997 para só acender com os minimos?
de origem vem a acender quando se liga a chave :Se eu queria alterar isso.
cumpts a todos e boas curvas. ;)
P+
pcruz disse:
boa tarde a todos
P+
eu tenho assim como tu keres mas so porque quando comprei o carro vinha assim mas digo te perfiro a maneira como tens..abraco
Eu axo a maneira como tens mto mais fixe, mas.....
Penso que isso da pra fazer por vagcom, talvez o mestre rafael seja a melhor pessoa para te informar disso...
Change of the lighting of the dashboard (does not function for Leon)
Stage 1:
- To connect the PC to catch OBDII as usual, to switch on and to launch
the VAG-COM.
- On the first page of the VAG-COM, to select the module 17-instruments
Stage 2:
- On the preceding window, click on 10-adaptation: the window of adaptation
open then.
- In this new window select channel 19 in channel number
- the current value of this channel appears with with dimensions: here 10011.
Stage 3
- to re-code it is necessary to introduce a new value into the window New Value in
according to this protocol:
* Only the first figure is to be modified
* first figure = 0: no permanent lighting.
* first figure = 1: needles lit permanently
* first chiffre=2: melts of meter lit permanently
* first chiffre=3: needles and enlightened bottom of meter.
- thus to clarify in a permanent way the funds of meters, it is necessary to enter
value 20011, then to click on Test. If the value is accepted by the module,
touch Save becomes cliquable then. Click on Save to apply
modification.
Re: iluminação quadrante
Viva a todos..
Tenho um A3 8L de 2001 (pós restyle portanto).
Uso o vag-com versão 311.
Pretendia colocar os ponteiros do quadrante permanentemente acesos mas estou com problemas a seguir esta dica.
No referido canal 19 o valor lido é 11. No campo new value os únicos valores que aceita clicando em TEST é precisamente o 11 e o 10. De notar que o valor lido apresenta apenas 2 digitos e não os 5 como referido. Ainda pensei que não estavam a aparecer por omitir os zeros - uma vez que o painel está todo apagado por deito - no entanto apenas me aceite esses 2 valores truncando todos os outros digitos mais à esquerda.
Por exemplo, se coloco 20011, clicando TEST, new value fica a 11.
Sugestões aceitam-se ;)
Obrigado malta.
Bora_Bora disse:
Stage 1:
the VAG-COM.
Stage 2:
open then.
Stage 3
modification.
Conta KM
Boa tarde,
tenho aqui um problemazinho com o meu AUDI A4 de 97. Hoje a luz do conta km não acendeu, deixei de saber quantos km tinha. oque se terá passado.
viva, ja tentei e nao da,pois tb keria,ate abri um topico sobre isso,so da para kem tem CAN BUS.
tenho um A3 restyling de 2001 e nao tem CAN BUS.
So apartir de 2002 se nao estou em erro
Humm... Está exlicado! De facto vi isso num colega meu com um A3 8L! Embora ambos sejam pós restyle o meu é de 2001 e o dele mais novito 1 ou 2 anos! Para além disso o dele tem um concert II sendo que no meu para isso tive de por um emulador de CAN!
