humidade dentro da optica
Ola pessoal hoje reparei que a optica do lado direito , apesar de praticamente ainda não ter chovido ,tem humidade (agua) la dentro ! qual a razão ? será do xenon ? se sim porquê so na direita ? e o que faço ! tenho de secar a agua certo ? obrigado !
isso nnão tem bem haver com o ser xenon,tem haver com o aquecimento(se fosse uma lâmpada normal ficava igual) o que acontece é que a óptica não está vedade nalgum local,e com chque térmico da chuva exterior e frio com a temperatura da lâmpada,cria humkidade no interior da óptica.
solução.tirar a óptica e vdá-las bem,se for borrachas rocar,se for do vidro exterior,isolaer com cola e veda
Kingjvr disse:
e secar a água que lá está não é ? :D
aconteceu-me isso quando instalei o xenon porque o cabo que vai para o balastro que fica de fora da optica tem uma borracha mas nao é sufciente tem que levar um bocado de silicone.
antnobre disse:
Tenho de tirar a optica para ver bem , mas as opticas são diferentes são bi-xenon e tudo não levou um kit foi mesmo as opticas que foram trocadas , mas vou ver qual borracha é assim que tiver tempo ! obrigado !
A borracha que ele fala é a que está na tampa da optica por onde passa o cabo do xenon.
As causas para isso normalmente são
:arrow: Ou a tampa da optica não veda bem
:arrow: Ou a optica não está estanque.
Se for a segunda é abrir a optica e vedala outra vez.
Caso seja do cabo do xenon antnobre disse.
