[A4 B5] [Green RS4 TDI Project] by Professor-> 600.000kms @732
Re: [Green RS4] A4 B5 Avant by Professor-> chegaram as [email protected]
Cá estão as fotos dos ditos cujos...
O que vos parece?
Agora só tenho de arranjar algum especialista para me ajudar a colocá-los na argolas... é que são eléctricos!!!
As quartelas não vieram, mas também eram iguais às que tenho (em preto), por isso não fazem falta...
Na encomenda vinham mais algumas coisitas... :green:
Consola Double Din!!!
Vem aí RNS-E pela certa... FORÇA NISSO!!!
A minha ideia é essa, mas tenho muitas dúvidas... e tu até deves ser a pessoa indicada para me ajudar... :green:
O que é que foi necessário para colocares o teu a funcionar?
Segundo o que tenho percebido aqui pelo fórum, para as nossas argolas tem de ser um RNS-E das A6, o das A4 B6/B7 não encaixa bem, certo? E não haverá uma solução para isso? É que RNS-E das B6/B7 é fácil de encontrar e até mais barato... já o das A6...:wow:
Há um tópico sobre isso... mas básicamente tens que meter um A6 para que encha a Largura do 2DIN ao máximo, e mesmo assim ficas com 2mm nas laterias_superiores. Se comprares B6 então ficas com 2/3cms de espaço para encher á Largura.
Para teres tudo a bombar no Quadrante, tipo OEM, tens que ter CB_"grande" + manete CB + Relógio Digital... tipo o meu caso.
Caso não tenhas ficas com tudo a funcionar na mesma (mas apenas no RNS-E) e precisas de um emulador Can-Bus... tipo o caso do "RS.4" e "Spyaudi".
