Boa tarde,
Apos SCAN com o vag-com num golf IV deu os seguintes erros:
Alguem pode dar uma ajuda a perceber o que significam?
O imobilizador aparece com um erro, e a chave também, presumo que como a chave esta com falta de pilha o imobilizador tem dificuldade em fazer a leitura é isso?
Ali no modulo central, alguém já passou pelo o mesmo?? é o fecho centralizado a dar as ultimas?
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Controller: 038 906 012 FA
Component: 1,9l EDC 0000SG 3349
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
WVWZZZ1JZ2B052863 VWZ6Z0A3610445
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019458
Shop #: WSC 00046
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 00046
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 826 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V07
Coding: 01112
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
01176 - Key
07-00 - Signal to Low
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 1C Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End -------------------------------------------------------
